Если провода будут на расстоянии 65 мм то будет 583 Ом, 95 мм то 628. То есть около 600 Ом волнового сопротивления можно получать строго "на глаз".
Распорки хорошо из оргстекла получаются.
Спасибо от UR5ZQV
Не все оснащены КСВ-метрами. Можно достаточно точно измерить R линии с пом. осциллографа.
Пример.
Воздушная симметричная линия длиной 30 м и волновым сопр. 600 Ом.
Генератор прямоугольников, фронты 50 нс, частота 100 кГц, т.е. возможности ТТЛ-буфера.
Выход буфера нагружен через переменный резистор на линию. Изменяем резистор (300, 600, 1000 Ом), наблюдаем фронты импульсов на входе линии.
1) разомкнутая линия
2) Замкнутая на конце линия
Когда сопр. резистора равно волновому сопр. линии (синие кривые),
в случае разомкнутой линии - фронт состоит из 2-х ступенек одинаковой величины, без отражений.
в случае замкнутой линии - импульс половинной амплитуды, без отражений.
Последний раз редактировалось mmom; 01.06.2023 в 14:48.
Можно при помощи антенного анализатора. Для этого берем кусок этой линии, разомкнутый на конце и подключаем к антенному анализатору, далее перестраиваем анализатор по частоте и ищем частоту с нулевой реактивностью и минимальным активным сопротивлением это будет соответствовать длине линии лямда/4, далее перестраиваем анализатор на частоту в два раза меньше это будет соответствовать длине линии лямда/8 и считываем показания реактивности на этой частоте - это и будет волновое сопротивление линии. На рис. график, где видно, что при длине линии лямда/8, отношение реактивного и волнового сопротивлений равно единице, а это значит и волновое сопротивление будет иметь такую же величину, как и реактивное сопротивление. На фото эпизоды определения волнового сопротивление сдвоенного кабеля, который представляет из себя два провода красного и черного цветов. Эти провода продаются во многих электромагазинах. На фото видно, что волновое сопротивление такой линии около 100 Ом.
Спасибо от mmom, Сергей 12701
А просто измерить диаметр проводков (штангелем или намоткой 10витк.), и расстояние между ними, школьной линейкой?
Подсказывали ж что зависимость логарифмическая. Будет 580 или 620 Ом, и что, наступит "катастрофа в фидере"?
ПС:Ну если "хотелось бы помучиться", с Брюль и Кьерами, кто ж запрещает.
