Подскажите из чего сотворить? имеется ввиду распорки. текстолит и гетинакс не найти, оргстекло дорого((...кто как выходит из положения???
Листовой полистирол. Да и оргстекло вовсе не запредельно стоит.
Лично я делаю так. Беру внутреннюю полиэтиленовую изоляцию
кабеля РК, режу ее на кусочки, равные расстоянию между проводниками
линии плюс 1 см с каждого края. В каждом сверлю отверстия по диаметру провода. Потом их нанизываю на пару проводов. Получается довольно прочная конструкция.
На сайте DL2KQ интересная технология изготовления двухпроводной линии.
73! RK1NA
Сделал как UT4EK - просто и надёжно. Зафиксировал клеем на готовой линии перемычки что б не елозили. Весьма доволен.
73!
пластиковые трубы(без фольги)обрезки до 30 см отдают бесплатно(по крайней мере у нас)
=Сообщение от Daimon
Можно использовать полиэтиленовые пробки для бутылок и банок.
а какое бы Вы хотели иметь волновое сопротивление линии и какова длинна для реальной конструкции...или просто вопрос. Ведь от этого зависит решение вопроса. Можно использовать, в конкретных случаях эрзацы, которые не сильно повлияют на ухудшение характеристик АФУ.Сообщение от Daimon
Вам что заняться нечем? HLQ и вы туда же.
Извините что задал вопрос и пропал, сегодня внимательно ознакомился с всеми советами..
Такая ситуация, есть "волшебная" крыша, прмо напротив меня но доступ туда закрыт (дом кооперативный), сейчас же там делают ремонт вот думаю зацепить диполь с размерами ~80метров, с симметричной линией запитки...
делается все в спешке поэтому боюсь ошибиться. Подскажите какие точные размеры взять для диполька, и скольки омную соорудить линию для него?? предпологается выполнить из полевки одинарной, и лучи и саму линию (что есть в данный момент под рукой). Предпологаемая длина фидера ~50-55 метров...
насчет распорок вышел из положения так, в строительном магазине купил уголок пластиковый, 45*45, разрезал его на 2е полоски. Думаю получится достаточно легкая и прочная конструкция. стоит такой уголок 50р за 3и метра.
