Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 291011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 133
Тема: 2х проводная линия
  1. #111
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Для измерения волнового сопротивления линии использую метод полных сопротивлений, а именно: анализатором измеряю полное сопротивление разомкнутой и замкнутой на конце линии, а потом всё просто - Z0 = SQRT(Zin_short * Zin_open). Z0 можно измерить на конкретной частоте, что удобно. Удобно конструировать коаксиалы на малые сопротивления.
    Не верь, не бойся, не проси...
  2. Спасибо от 6n2p
  3. #112
    А длина и частота как учитываются?
  4. #113
    Удалить в бан болтунов плюющих на название темы, или просто захлопнуть тему, поскольку остальные ту же левую пургу вслед за ними начинают нести?
  5. #114
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Z0 длинной линии в теории от этих величин не зависит. На практике - получаете конкретное Z0 на конкретной частоте.
  6. Спасибо от Boris..
  7. #115
    2,468
    RL1L
    PICachu,
    А если длина линии окажется лямбда/4, то при замкнутой на конце линии анализатор покажет бесконечность, а при разомкнутой ноль и какое волновое сопротивление будет?
  8. Спасибо от mmom
  9. #116
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Дабы не пускаться в бесплодные обсуждения: делайте измерения на частоте 1 МГц.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.06.2023 в 22:01. Причина: П.6.2 Правил.
  10. #117
    PICachu, ты не умничай.
    Где доказательства применительности выдуманной тобой формулы?
    Если формула не выдумана, а вычитана, то где ссылка на источник?
    А пока ни того, ни другого, то весь форум следует первым двум словам твоей же подписи:
  11. #118
    Что ругаться? Всё уже украдено придумано до нас.
  12. #119
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    https://www.antenna-theory.com/tutor...nsmission6.php - первое попавшееся...
    А вообще - это широко известный в узких кругах метод.
  13. Спасибо от privet, SAM
  14. #120
    Цитата Сообщение от Veka Посмотреть сообщение
    ....с расчётом 2-х проводной линии, выполненной из проводов круглого сечения в изоляции .
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1338852023
    Требуется формула для расчёта волнового сопротивления и коэффициента укорочения линии.
    Хорошее упражнение. Не берусь верхней арифметикой, но, если на пальцах:
    ро=корень кв.из(L/C). Присутствие изол.оболочки увеличивает емкость между жилами, на L не влияет. Значит, ро снижается пропорционально кор.кв.из изменения С (по сравн. с чистым воздухом).
    Это если измерять мостом, затем считать - на частотах, на которых линию можно считать короткой -сосредоточенные постоянные.
    в случае длинной линии. Имеем 2 канала распространения энергии, с разной скоростью (по воздуху и по изоляции), на границе сред - преломления, отражения, излучение. На нагрузке суммирование трудно предсказуемое - на пальцах.
  1. Линия Лехера?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:34
  2. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  3. Открытая линия
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 03:13
  4. Воздушная линия
    от RA1WU в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:06
  5. Двухпроводная линия
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 19:52
