Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 133
Тема: 2х проводная линия
  1. #91
    Провел в дом двумя коаксиалами 75 ом длина около 23м. Единственный критерий как можно большего диаметра иначе мощность сильно падает или вообще не строится. Антенна 2х20м на высоте 14м. СУ - от Р140 . Все строиться по методике настройки без выхода в эфир. настройка очень точная. На ВЧ диапазонах от 21 м практически никак не работает. Да вся линия от антенны до СУ из коаксиалов диаметр по изоляции 12мм. Думаю переделать и линию от антенны до стены сделать воздушной 450 ом. от входа в стену до СУ оставить коаксиал диаметром 25мм (коаксиал от сотовых ПРД) длина всего 7м. Саму антенну типа G5RV.
  2. #92
    г.Новороссийск
    656
    ex_US0IZ
    er1bw спасибо за полезную информацию
    R6BZ
    73!
  3. #93
    Внесу свою лепту.
    1. Распорки для симметричной линии.
    Из магазина электротоваров покупаем квадратные бирки 50х50, режем нормальными ножницами ( не канцелярскими ) пололам, получаем прямоугольник 25 х 50. В углах прямоугольника дыроколом пробиваем 4 отверстия. Провод входит в одно отверстие, затем выходит через отверстие рядом. Расстояние между проводниками получается примерно 35-40 мм. Расстояние между распорками - 15-20 см. Распорки держатся на проводе на силе трения.
    2. Измерение волнового сопротивления.
    Используем обычный RLC измеритель.
    Z*Z = L\C
    Z - волновое сопротивление
    L - индуктивность линии при ее замыкании на конце
    С - ёмкость линии при незамкнутом конце
    Все единицы измерений приводим в СИ.
  4. #94
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    по науке это расстояние должно быть 75диаметров провода ( при том что линия и ант. полотно равного диаметра)
  5. #95
    2,468
    RL1L
    RN9RI,
    С чего это вдруг?
  6. #96
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Антенна Дельта 80м диапазона. Наклон 45гр - с крыши 9 этажа на столбы освещения. Запитана в верхний угол двумя кабелями 75ом. Угол отодвинут от стены дома на 12м. До симм. СУ расстояние 32м - из них 22м по квартире под пластиковым плинтусом с кабель-каналом. Согласовывается в любом участке от 3-30мГц. На 3,5, 7, 10, 14, 18 мГц работает хорошо. Далее - "чтобы было".
    uy3ig
  7. Спасибо от RN9RI
  8. #97
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    С чего это вдруг
    Коллега RN9RI работает исключительно с 600-омными линиями и полагает, что и все так работают
    Леонид
  9. Спасибо от RL1L
  10. #98
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    С чего это вдруг?
    в старых книгах сказано ... ( жур. ,,РАДИОЛЮБИТЕЛЬ" 30е годы + другие)
  11. #99
    ...Измерение волнового сопротивления.
    Z*Z = L\C
    С - ёмкость линии при незамкнутом конце.
    В первом приближении.
    Лучше измерить по КСВ=1.
    ПС. Можно и "палкой с веревкой". Прямоугольные импульсы и наблюдать отражения.
  12. #100
    2,468
    RL1L
    RN9RI,
    Леонид правильно написал, это частный случай для 600 Омного фидера, а для других волновых сопротивлений это отношение будет другим, вот расчет показывает, что если провода диаметром 1 мм и расстояние между ними 75 мм, то волновое сопротивление фидера будет 600 Ом:
  1. Линия Лехера?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:34
  2. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  3. Открытая линия
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 03:13
  4. Воздушная линия
    от RA1WU в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:06
  5. Двухпроводная линия
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 19:52
