Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 133
Тема: 2х проводная линия
  1. #101
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Если провода будут на расстоянии 65 мм то будет 583 Ом, 95 мм то 628. То есть около 600 Ом волнового сопротивления можно получать строго "на глаз".
    Распорки хорошо из оргстекла получаются.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #102
  4. #103
    Или из дивиди дисков.
  5. #104
    Не все оснащены КСВ-метрами. Можно достаточно точно измерить R линии с пом. осциллографа.
    Пример.
    Воздушная симметричная линия длиной 30 м и волновым сопр. 600 Ом.
    Генератор прямоугольников, фронты 50 нс, частота 100 кГц, т.е. возможности ТТЛ-буфера.
    Выход буфера нагружен через переменный резистор на линию. Изменяем резистор (300, 600, 1000 Ом), наблюдаем фронты импульсов на входе линии.
    1) разомкнутая линия
Название:	Буфер обмена-1.jpg
Название:	Буфер обмена-2.jpg
Название:	Буфер обмена-3.jpg
    2) Замкнутая на конце линия
Название:	Буфер обмена-4.jpg
Название:	Буфер обмена-5.jpg
    Когда сопр. резистора равно волновому сопр. линии (синие кривые),
    в случае разомкнутой линии - фронт состоит из 2-х ступенек одинаковой величины, без отражений.
    в случае замкнутой линии - импульс половинной амплитуды, без отражений.
    Последний раз редактировалось mmom; 01.06.2023 в 14:48.
  6. #105
    2,467
    RL1L
    Можно при помощи антенного анализатора. Для этого берем кусок этой линии, разомкнутый на конце и подключаем к антенному анализатору, далее перестраиваем анализатор по частоте и ищем частоту с нулевой реактивностью и минимальным активным сопротивлением это будет соответствовать длине линии лямда/4, далее перестраиваем анализатор на частоту в два раза меньше это будет соответствовать длине линии лямда/8 и считываем показания реактивности на этой частоте - это и будет волновое сопротивление линии. На рис. график, где видно, что при длине линии лямда/8, отношение реактивного и волнового сопротивлений равно единице, а это значит и волновое сопротивление будет иметь такую же величину, как и реактивное сопротивление. На фото эпизоды определения волнового сопротивление сдвоенного кабеля, который представляет из себя два провода красного и черного цветов. Эти провода продаются во многих электромагазинах. На фото видно, что волновое сопротивление такой линии около 100 Ом.
Название:	График реактивных сопротивлений .jpg
ID:	389491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389492   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от mmom, Сергей 12701
  8. #106
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    А просто измерить диаметр проводков (штангелем или намоткой 10витк.), и расстояние между ними, школьной линейкой?
    Подсказывали ж что зависимость логарифмическая. Будет 580 или 620 Ом, и что, наступит "катастрофа в фидере"?
    ПС:Ну если "хотелось бы помучиться", с Брюль и Кьерами, кто ж запрещает.
  9. #107
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Там металл внутри. Тогда уж арматура стеклопластиковая.
  10. #108
  11. #109
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    Запитана в верхний угол двумя кабелями 75ом.
    потери имеются ?
  12. #110
    а чем плохо 530 ом (50мм- 1,5 кв. мм.) распорки из транспортировочной ленты через 25 см, весьма прочно. Классический двойной цеппелин лучи 20,5 м, линия питания 12,8 м, все по Ротхаммелю, на всех диапазонах антенна питается напряжением, на десятке током.
  1. Линия Лехера?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:34
  2. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  3. Открытая линия
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 03:13
  4. Воздушная линия
    от RA1WU в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:06
  5. Двухпроводная линия
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 19:52
