Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 133
Тема: 2х проводная линия
    Точные размеры диполька предполагают однодиапазонное его использование. В этом случае нет необходимости в открытой линии, питаете коаксиалом и все. Ежели собираетесь этот диполек использовать на нескольких диапазонах и для этого планируете запитать его открытой линией, внизу которой будет согласующее устройство (такое использование популярно в военной и профессиональной связи), то точные размеры диполька не нужны. Вешайте какой помещается, а открытая линия (которая будет частью антенны и будет слегка излучать ввиду высокого КСВ в ней) и согласующее устройство сделают свое дело в плане согласования. Ну а диаграмма уж какая получится...
    73! Vasily, ex RZ6MX
    Цитата Сообщение от Mastak
    Вам что заняться нечем? HLQ и вы туда же.
    CADET (вкрадчивым голосом):
    У вас проблемы с открытыми линиями? Что-то личное? Хотите об этом поговорить?
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    Зайдите в рекламное агентство и попросите обрезки листового ПВХ пластика. Если повезет, могут придарить и обрезки поликарбоната. Ну а на полоски сами раскроите.
    Mike, RW6HKF
  4. #14
    Может уже видели http://www.dl2kq.de/ant/3-36.htm
  5. #15
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    да именно так и задумывается...
    что линия излучать будет,- это плохо(
    еще интересует правильно изготавливать линию и саму антенну из одинакового материала одинакового диаметра...просто классический виндом, к примеру, рекомендуют питать проводом в 2а раза меньшего диаметра. Ничего страшного не будет ?
    ага, я ходил уже на сайт dl2kq, с таким проводом как на фото прокатит, с полевиком такой тонкий пластик не пойдет думаю).
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.09.2013 в 11:53. Причина: оверквотинг
  6. #16
    г. Кривой Рог, Украина
    199
    To Daimon. Мне на карточке немец нарисовал вседиапазонный диполь,
    который он применяет с запиткой 2-проводной линией - это 2 плеча по 22 метра. Посмотрел в ММАНЕ, как для компромиссного варианта вполне прилично. А соотношение диаметров проводов вибратора и питающей линии здесь ни при чем.
    Alex UT4EK
  7. #17
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    наконец то повесил антенну, как всегда не подрасчитал(( длина сим. линии вышла 50м(...длины плечь диполя по 41 метру.
    Плохо у меня с геометрией и математикой) скажите с такой длиной линии это чудо будет работать??? линия сопростивлением 450 ом.
    просто тюнера пока нет симметричного.
  8. #18
    Батенька...работайте спокойно...такая ант.универсальна.Не забудьте СИМ.и СОГЛ.УСТ.
    Wik, ех un7QT@@@
  9. #19
    Ruzaevka
    1,268
    RA4UIR
    хорошо, прямо успоколили...я хочу сделать согласующее устройство что советует ew1mm.
  10. #20
    Отсканированные страницы какой-то умной книжки по фидерным линиям: http://www.radioscanner.ru/forum/top....html#msg51947
    У радиолюбителя руки должны быть ПРЯМЫМИ, а извилины КРИВЫМИ....
  1. Линия Лехера?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:34
  2. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  3. Открытая линия
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 03:13
  4. Воздушная линия
    от RA1WU в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:06
  5. Двухпроводная линия
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 19:52
