Страница 3 из 14 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 133
Тема: 2х проводная линия
  1. #21
    Здравствуйте, подскажите по вот этой антене http://www.cqham.ru/ant14.htm (первый рисунок). Кто запитывал ее двупроводной линией с коммутацией в точке запитки. Планируется применить ее в составе коммутатора антен и согласующего от Р-140. Ваши мнения.
    Алексей.
  2. #22
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Помогите, пожалуйста, с расчётом 2-х проводной линии, выполненной из проводов круглого сечения в изоляции .
    Для неизолированных проводов нашёл формулу D/d=ch(Z0/120), откуда Z0=120ln(D/d+SQRT(D2/d2-1))
    (при больших D/d получаем Z0=120ln(2D/d) где Z0 волновое сопротивление линии в Омах)
    Дано: (см. рисунок Нажмите на изображение для увеличения.
    D - расстояние между центрами проводов,
    d - диаметр проводника,
    C - наружный диаметр изоляции,
    e - диэлектрическая проницаемость материала изоляции
    Требуется формула для расчёта волнового сопротивления и коэффициента укорочения линии.
    Последний раз редактировалось Veka; 05.06.2012 в 02:21. Причина: добавлен рисунок
  3. #23
    Veka, Поищите в инете книгу В.М. Родионова "Линии передачи и антенны УКВ" На стр.30 -31 найдёте ответ на свой вопрос.
    Не болтай ерундой!
  4. #24
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Спасибо, но, к сожалению, в этой книжке не тот случай - нет учёта толщины изоляции!
    Вопрос (пост#22) всё ещё открыт...
  5. #25
    Veka, если ответ нужен не для диссертации, проще метр линии натянуть, да волновое сопротивление замерить
    Леонид
  6. Спасибо от UT4UHG
  7. #26
    KN75AA
    576
    r6kv
    http://vk1od.net/calc/tl/twllc.htm
    73, Владимир r6kv ex uu3jc
  8. #27
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    Цитата Сообщение от vaay Посмотреть сообщение
    Опять-таки нет учёта толщины изоляции!
  9. #28
    KN75AA
    576
    r6kv
    А что вам даст толщина изоляции....
    Раз проводник в гомогенной изоляции, то скорость распространения ЭМВ в этом проводе будет определяться материалом изоляции, и не забивайте себе голову глупостями по поводу толщиной изоляции.
    Подставьте в калькулятор константу материала вашей изоляции и получите искомое.
  10. #29
    Расчёт электрической ёмкости Иоссель 1981.djvu
    стр. 259
  11. Спасибо от mmom, Veka
  12. #30
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,135
    стр. 259
    Спасибо, эта формула даже больше чем я хотел - есть возможность учесть плоскую часть диэлектрика у "лапши" (при b=0 вырождается в мой случай).
  1. Линия Лехера?
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.07.2015, 23:34
  2. Симметрирующая линия 150 Ом
    от RV3SET в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 20:20
  3. Открытая линия
    от YL3GP в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 03:13
  4. Воздушная линия
    от RA1WU в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 20:06
  5. Двухпроводная линия
    от 1245 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.12.2004, 19:52
