Есть на выходе трансивера 10 ватт полезной мощности.
Посоветуйте, какой усилитель может отдать 1 Квт или на какой лампе(ах) можно попробовать получить.
Или это слишком мало ?
Спасибо
Спасибо
можно гс-35б и следом другую, можно гу-74б но там килловата не будет
Одну, а зате вторую ГС35Б не получится, т.к. первая перекачает вторую. :x
Нет смысла качать ГС35Б десятью ваттами.
Ватт 300 даст она не более.
Для обкатки лампы ГС-35Б я подавал на нее мощность
от Р-143 (8 ватт).
Работать так постоянно нет никакого смысла.
ну я так понимаю, что с общими сетками вообще не стоит расматривать?
я советую человку одну за одной при условии всего 10 ватт на входе,,,так работат во всяком случае на укв
Вы же хотите иметь на выходе 1 кВт?
А в РА с общей сеткой на вход придется подать Ватт 80 не менее.
Может стоит попробовать на ГУ-74Б, с раскачкой в сетку?
Мощности там на выходе будет в два раза меньше, но лампа тоже очень хорошая.
Спасибо от r7az, vlad
Причем здесь УКВ?Сообщение от Сергей rn6dj
При раскачке десятью ваттами в катод усилитель на ГС35Б дает ватт 300, а для нормальной раскачки лампы требуется 80, но не более 100 Вт.
Вы же не податите на 2-ю лампу 300 Вт раскачки?
Потом, зачем городить такой огород, если ДРАЙВЕР усилителя мощности должен работать в режиме АВ1!!!
А ГС-35Б работает в В2.
О качестве сигнала не думали?
Нельзя одновременно предусилитель (драйвер) и усилитель эксплуатировать с заземленными сетками.
нет есть укв станция где одна гс-35б качает другую и получается 1 квт на выходе ( Вы вопрос читайте.......без обид) а на гу-74б можно если только в сетку как положено
те если пару гу-74б в сетку то можно?
а сколько ей вообще надо в сетку вольт при 50 ом по входу?
Спасибо от eu1cr
Да что вы, какие там обиды?!Сообщение от Сергей rn6dj
Назовите название УКВ станции, где в драйвере
и на выходе применяются по ГС-35Б.
Далее, если даже и предположим, что это так, то 1-я ГС-35Б должна работать без тока сетки, а это значит, что напряжение ее раскачки не должно превышать напряжения смещения.
Если следовать такому закону, то 1-я ГС35Б будет отдавать никому не нужную очень маленькую мощность.
Предположим, что в профессиональной УКВ станции, где все делается с пятикратным запасом этот номер и пройдет, но в любительских условиях применять и советовать применять в драйвере одну ГС35Б, а на выходе другую ГС35Б смысла нет никакого.
Потом давайте определимся каким видом работы мы собираемся работать?
SSB или ЧМ?
В SSB, драйвер усилителя должен работать в режиме АВ1, без токов сетки.
