Страница 260 из 372 ПерваяПервая ... 160210250257258259260261262263270310360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,591 по 2,600 из 3720
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #2591
    Взял чертеж антенны ra6foo 8эл разрезной 50ом, изменил в manne диаметр элементов. Вот что получилось. 1-подкоректированная. 2-оригинал. Что скажете, будет работать? Меня волнует параметр Jx, на что он влияет?
  2. #2592
    ГРАНИТ
    Гость
    Это реактивность. J=0 это типа точка резонанса антенны. Можете посмотреть по графикам, у вас точка где J пересечет нулевую линию будет немножко выше/ниже по частоте. Иногда бывает что J не пересекает нулевую линию, а держится выше или ниже. В реальности, на двойке +-5.0 единиц, можно сказать ни о чем, на стрельбу не влияет.
  3. #2593
    Это не моя модель. У меня нет антенн с усилением 18 дБилов
  4. #2594
    Антенна с вашего сайта, только почему то когда в mmana выставляю землю идеальную или реальную меняется на 18 дб
  5. #2595
    noshenko_dima, потому, что ставить включать "земли" при расчете УКВ яги - есть ошибка.
  6. #2596
    Под влиянием антенн с усами наоптимизировал несколько антенн для КВ диапазона. Можно гнуть, у кого гнётся.
  7. #2597
    ...привет , Николай
    ...в этом что то есть, особенно в широкополосности и устойчивости диаграммы направленности (смотрел последнюю модель)
    ...с уважением, Алексей
  8. #2598
    Привет Алексей
    Механически вполне реально сделать усы из таперированного элемента из Д16Т, так как он разрезной и на центральной плите сразу задать нужный угол, а потом напрячь верёвкой концы.
    Также если антенна из удочек с проволокой. Даю модели на эти случаи.
  9. Спасибо от ua4wi
  10. #2599
    По мотивам http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
  11. Спасибо от Nick UA3TW
  12. #2600
    В принципе реализуемо. Однако на 80 и ниже 4SQ экономичней. На рисунке наложил ДН предложенной антенны на ДН 4SQ с высотой мачт 10м. У 4SQ полоса 3.5-3.8.
    На самом деле в последнем рисунке я не учел 50 уложенных радиалов, с ними усиление показывает на 2 дБ побольше и линия равного усиления для 2 эл и 4SQ проходит на высоте 20 градусов.
Название:	СРАВНЕНИЕ 2 эл и 4SQ на 80м.GIF
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 02.10.2015 в 12:40.
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника.
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
