Страница 355 из 356 ПерваяПервая ... 255305345352353354355356 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 3558
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3541
    Дык, я линию из Вашей старой модели и взял, и не переделывал больше -)
    Вот тут у меня и была ошибка. Я тут на форуме , да и не только здесь, спрашивал у знатаков ММАНА, Кто то честно сказал что не знает, а кто то строил разные версии. Но , до истины пришлось самому капать. Это старый мой файл у Вас, в нём есть ошибки.
    Сегодня ветер перестал дуть, наконец то поднял мачту полностью на 30 метров. Если завтра будет время скину графики анализатора что получилось по диапазонам.
  2. Спасибо от UA4NE
  3. #3542
    Это модель какого-то известного англичанина, позывной не помню, я ей только телескопические элементы сделал и активный элемент в виде усов, для лучшего подавления тыла.
Название:	CAT WHISKERS YAGI.GIF
  4. #3543
    На текущий момент результаты есть только для диапазона 40 метров,
    Добрый день.
    Михаил, я поднял мачту полностью. Высота 30 метров. Как и обещал сейчас прикреплю сканы анализатора и ММАНА для сороковки.
    Вверху на мачте веден бум длиной 20 метров. Это для двух фазированых треугольников на 80 метров. С ними буду заниматься в октябре после завершения работы.
    Сама мачта запитана через Гамму она работает на 160 метров.
    Если интересно могу скинуть графики и на 20-15-10 метров.
  5. Спасибо от UA4NE
  6. #3544
    Самара
    699
    RO4I
    Коллеги по хобби поделитесь моделью трех элементной яги на 40 метров с укороченными элементами что похожее делает ant-depo. Нужно понять что происходит поднял антенну ксв 1.1 на 7.10 хорошая широкая полоса. По совету уменьшил драйвер на 10 см мин ксв на 1.45 на 7.100 и полоса по ксв 2 стала совсем узкой. Хочу попробовать посмотреть как это все в модели будет. Другие предложения тоже приветствуются.
  7. #3545
    Самара
    699
    RO4I
    Графики
    Исходный вариант
    и после уменьшения драйвера
Название:	40_после сборки.png
ID:	319623   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40_после сборки RJX.png
ID:	319624   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	40_после изменения директора.png
Название:	40_после изменения директора RJX.png
  8. #3546
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    934
    R5VCJ
    Всем чистого эфра и хорошего прохождения!!!
    Расчёт рамочных антенн с переключаемой диаграммой направленности показал
    что в виду наличия реактивности в антенной системе при импедансе 50 Ом полоса таких антенн очень узкая.
    Повторить такую антенну, особенно для НЧ диапазонов будет сложно.
    Ниже Дельты и Квадраты с импедансом 100 Ом.
    Полоса значительно шире, согласование при помощи трансформатора 100/50 Ом.
    Схема коммутации двумя "Хлопушками".
    Был ди у кого нибудь практический опыт конструирования подобных антенн?
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	321217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321220   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	321225   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #3547
    Ну я делал, как бы давно пройденный этап. На 20м на 6 направлений, на 40м на 4 направления. Если не поленитесь, здесь найдёте. http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw.html
  10. Спасибо от RN3DEK
  11. #3548
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    934
    R5VCJ
    Небольшая корректировка.
    Схема коммутации 3мя ВЧ реле.
    Не должно быть электрического контакта между элементами.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	321414   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 02.10.2019 в 09:44.
  12. #3549
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    934
    R5VCJ
    Можно заменить кабель с волновым сопротивлением 100 Ом на 2 последовптельно соединённых кабеля 50 Ом.
    Немного длинее, зато всегда доступный вариант...
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	321509   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 03.10.2019 в 18:55.
  13. #3550
    Модель на три диапазона, 20,15,10м, питание раздельное, бум 10м. Таперирование условное. под конкретные трубы надо пересчитывать.
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника.
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
