Страница 360 из 400 ПерваяПервая ... 260310350357358359360361362363370 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,591 по 3,600 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3591
    Цитата Сообщение от RZ6AIF1 Посмотреть сообщение
    вот такое сообщение выдаёт ммана при сравнении двух антенн
    Да и это окно высвечивается когда я уже в ручную забиваю антенну которую надо сравнить
    Надо сначала в меню "Файл" - "Сохранить ДН .mab". и файл .mab , а не .maa открывать
  2. #3592
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    есть в данной теме или еще где модель направленной двухдиапазонной антенны на 17-12 м
    у меня есть
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  3. #3593
    207
    UA6C
    Всё получилось благодарю
  4. #3594
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Расчитать антенну - Файл > сохранить дн маа> соханить> закрыть файл> открыть и расчитать фторую ант> инструменты сравнить > открыть ммаб файл> выбрать диаграмму для сравнения> поменять цает что бы наглядно было.
    Читаете не внимательно в двух постах написал - сохранить дн маа!
  5. #3595
    UT7IA, пишете невнимательно, ДН сохраняется в бинарном файле с расширением .mab.
  6. #3596
    В закладке файл только одна строчка сохранить дн а какой программа разберётся сама бинарный или маа .
  7. #3597
    Файл то не знаете как называется (он mab, а не ммаб) а советуете, отсюда и проблемы у человека
    нажать ммаб файл и найти папку в мане где сохранили диаграмму.
    Доброе утро вот такое сообщение выдаёт ммана при сравнении двух антенн
    Разберитесь с операционной системой.
    Надо файл .mab , а не .maa открывать
  8. #3598
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    rw4hfn,
    Текст дословно
    I made a very simple and fast 2M antenna and I thought I would share it.
    The radiator is forty five inches long, and the counterpoise is about fourteen and a quarter inches long, YMMV. Better than the 1/4 wave vertical dipole I had been using, which wasn't bad either but this one "hears" a little better.
    DanK7NOL
    Попробую ее даже в доме развернуть, интересно что получится.
  9. Спасибо от rw4hfn
  10. #3599
    Самара
    3,330
    Не похожа?
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1646385
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1649045
    https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-a...ml#post1662212
    Как питает? Без катушки в противовесе - бешенная реактивка. С катушкой - 150 Ом входное. Для сравнения - АсДип на 145мГц.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 30.03.2020 в 18:36.
  11. Спасибо от R2ANG
  12. #3600
    На УКВ свои особенности и изобретать еще что то штырёвое лучше и проще того, что есть, нет смысла.
  13. Спасибо от R2ANG
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
