Это реактивность. J=0 это типа точка резонанса антенны. Можете посмотреть по графикам, у вас точка где J пересечет нулевую линию будет немножко выше/ниже по частоте. Иногда бывает что J не пересекает нулевую линию, а держится выше или ниже. В реальности, на двойке +-5.0 единиц, можно сказать ни о чем, на стрельбу не влияет.
noshenko_dima, потому, что ставить включать "земли" при расчете УКВ яги - есть ошибка.
Под влиянием антенн с усами наоптимизировал несколько антенн для КВ диапазона. Можно гнуть, у кого гнётся.
Привет Алексей
Механически вполне реально сделать усы из таперированного элемента из Д16Т, так как он разрезной и на центральной плите сразу задать нужный угол, а потом напрячь верёвкой концы.
Также если антенна из удочек с проволокой. Даю модели на эти случаи.
Спасибо от ua4wi
По мотивам http://dl2kq.de/ant/3-37.htm
Спасибо от Nick UA3TW
В принципе реализуемо. Однако на 80 и ниже 4SQ экономичней. На рисунке наложил ДН предложенной антенны на ДН 4SQ с высотой мачт 10м. У 4SQ полоса 3.5-3.8.
На самом деле в последнем рисунке я не учел 50 уложенных радиалов, с ними усиление показывает на 2 дБ побольше и линия равного усиления для 2 эл и 4SQ проходит на высоте 20 градусов.
Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 02.10.2015 в 12:40.
