W5ZZ, шутка от 2007 г.
коллекция моделей антенн
https://drive.google.com/file/d/1ubZ...ew?usp=sharing
Спасибо от RN9RF
Всех приветствую!!!
Во вложении подборка моделей 3 Квадрата на 40м.
Бум от 12ти до 18 метров с шпгом 1м + аналитическая записка.
73!
Юрий.
R5VCJ
Здравствуйте. На работе хочу установить партизанскую антенну, что бы антенна не бросалась в глаза. Антенна нужна для приема 80 метрового диапазона. Прихватил ППП. На сайте Игоря Гончаренко прочитал о способе питании антенны через ШПТ с использованием ферритовой трубки. Подскажите как в MMANA правильно начертить данную антенну, рисунок прилагаю. Антенна луч, один конец полотна на вышку второй на землю. Связь с антенной и АФУ индуктивная.
Хочу рамку повесить вертикальную, прямоугольную, возможно с трэпами. От 20 до 10-ки, включая WARC диапазоны 18 и 24МГц.
Кто нибудь такое делал? Нужно рабочее решение. В библиотеке mmana я такого не нашел.
Всем привет! Решил отказаться от вертикала с симметричной запиткой, и изготовить что то более эффективное на 14, 21 и 28. Прикинул, что вполне могу "позволить" вертикальные рамки. Прикинул модель (№1), вроде как все ОК, только три отдельных кабеля запитки. Можно смириться конечно, но хочется по одному кабелю питать. Поимпровизировал , сделал модель №2. 14 и 21 в норме, а вот 28 в 50 Ом никак вогнать не получается.. Подскажите пожалуйста, возможно три рамки сделать по одному кабелю в 50 Ом, или это без плясок с бубном не получится? Заранее всем спасибо за советы... Владимир.
Спасибо от R3PAS
Игорь, огромное спасибо за модель! Благодарю и кланяюсь!
То что надо!!!
73!
А можно обойтись и одной рамкой.
Вот такая дельта на 40 м, с ATU (например N7DDC) может нормально работать в пределах 7-21 мгц.
Спасибо от R3PAS
