Страница 357 из 400 ПерваяПервая ... 257307347354355356357358359360367 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,561 по 3,570 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3561
  2. #3562
    Подскажите, почему срывается оптимизация нижеуказанных моделей (посты 3559 и 3560)? Модель антенны на 1420,4 МГц (пост 3560) имеет достаточно неплохие параметры, но улучшить их не получается. http://prntscr.com/qavpto
  3. #3563
    На втором - третьем часу оптимизации перегревается процессор
    Вероятно потому, что при столь большом количестве сегментов, более 5000, переполняется память.
    Сделайте как советовал вам Гончаренко, без рефлектора, над идеальной землей и т. д.
    Кроме расстояния до отражателя там оптимизировать нечего. (см. пост 3560)
    Последний раз редактировалось ra6foo; 15.12.2019 в 01:32.
  4. #3564
    Цитата Сообщение от Pavel83 Посмотреть сообщение
    Я делаю пересчет на частоту 1420,4 МГц
    Рассмотрите ещё такую антенну
    https://ypylypenko.livejournal.com/90773.html
    усиление главного лепестка немного ниже, но шумовая температура очень низкая за счет очень большого подавления задницы, мало боковых лепестков впереди (есть только два в H-плоскости). конструкция также очень простая, плюс легко реализовать МИМО 2х2 (2 линейные поляризации) или круговую поляризацию просто добавив диполь
    Если надо много работать с электрически крупными моделями, на которых MMANA затыкается из-за большого количества сегментов в плоском рефлекторе - советую HFSS с решателем IE (ACA Solver) и рисовать элементы не как 3-мерные структуры, а как 2-мерные с граничным условием FiniteConductivity
    Считается очень быстро, даже вот такая электрически крупная: https://ypylypenko.livejournal.com/88345.html
  5. #3565
    Чебоксары
    35
    (ex RA4YW)
    Валерий, не уверен в том, что в моделях размеры комбинированного провода корректные и выбраны верно. Просто совместил оба файла антенны в общий файл с твоими высотами. Источник W4C -21 W8C-28.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	326506RW4PL Андрей, здравствуй. Фотоотчет. Воплотил по Вашим расчетам во время короткого отпуска.
    Размеры элементов на 10м проверил. Диаметры и длины реальные. Делал чтоб конструкция была полегче. Бум всего 32мм.
    В общем спасибо за соучастие!
    73 de RA4Y
  6. #3566
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    Я масштабировал на 1420,4 МГц
    А что это за частота ?
  7. #3567
    радиоастрономы слушают на ней линию водорода
  8. #3568
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Может быть у кого-то есть модель GAP Titan DX? Поделитесь.
  9. #3569
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Коллеги, а нет ли модели mmana для трайбендера KLM KT-34? Спасибо заранее.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  10. #3570
    13,753
    RJ7M,
    EW8R,
    Вы хоть ссылки дайте, на их физ. описание (а лучше само описание, задачи ж Ваши, я не представляю как Коллега, бросив все, начнет искать это по трем буквам. Тогда поделимся (чем сможем).
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
