Страница 374 из 400 ПерваяПервая ... 274324364371372373374375376377384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,731 по 3,740 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3731
    13,753
    Алексей2009, Если в трансивере нет СУ, то простейшее (хоть Г-) ручное СУ решает этот и многие другие вопросы.
  2. #3732
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от sergejbelyj Посмотреть сообщение
    в какой теме надо писать?
    Я бы спрашивал здесь или здесь. На CQHAM ветки о СиБи нет.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 05.01.2021 в 12:40.
  3. #3733
    длина 1м8см, удлиняющая катушка 8 витков
    Это вообще не СИбИ-шная антенна! Даже близко. При такой катушке Вам нужно хлыст метра два.
  4. #3734
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    Возник вопрос по модельке на вот такую антенну...
    Нет ли у кого готового файла *.мма?
    Или подскажите ответ на такой вопрос: "Как сделать в программе "Трубу" нижней части антенны?" ...
    У меня почему-то не получается...вернее при расчете КСВ улетает в космос.
    Есть такой.
    В модели радиус провода 403 (кабель) обнулен, получите в результате расчета то, что было задумано.
    Введите радиус около 2 мм, получите в результате расчета то, что будет на самом деле
    Всё правильно, при расчете КСВ улетает в космос.
  5. Спасибо от Алексей2009
  6. #3735
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Есть такой.
    Немного не в тему, этот файл на современном многоядерном проце обсчитывается дольше чем на древнем одноядерном, у всех так?
    Резонанс где-то рядом!
  7. #3736
    Древний конь борозды не испортит!
  8. #3737
    ra6foo,
    Спасибо, посмотрю в чем я ошибся...
    Хатуль мадан.
  9. #3738
    Вполне может быть. В MMANA код не распараллелен, фактически весь расчет ведет одно ядро.
    8 лет назад мне пришлось брать с 4х ядерным потому что найти нужный для быстрого расчета
    одноядерный уже не смог.
    Вы ни в чём не ошиблись, так и будет и в модели и в реале.
    Дело портит по кабелю.
  10. #3739
    Интересует модель 2 ел. delta Loop на 18 мгц.
    Под 50 ом.
  11. #3740
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всех приветствую!
    Серьёзно заморочился расчётом походной антенны с подвесом на углепластиковую удочку.
    Сейчас на удочку поднимаю кусок провода, снизу автоматический тюнер + противовес.
    Антенна стоится, конечно, но работает плохо, меня не слышат.
    КПД очень низкое.
    Так вот, моделируя в MMANe классическую Дельту на 40м случайно перепутал точку питания, запитал антенну с нижнего угла.
    Получилась какая-то антенна с вертикальной поляризацией с неплохими для вертикала характеристиками.
    Положительное усиление
    Диаграмма с малым зенитным углом 27 град.
    Полоса достаточно широкая для 40м.
    Диаграмма не разваливается в широкой полосе.
    Не требует много места, нужно всего 26м обочины.
    Модель причесал и прогнал через NEC for MMANA из-за малой высоты подвеса.
    Теоретически антенна работает.
    Вопрос, может кто-то сталкивался с подобными антеннами или это глюк MMANA?
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	355668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355669   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 08.04.2021 в 14:01.
  12. Спасибо от RO5D
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
