Страница 3 из 400 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #21
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    К сожалению, это просто AutoCad.
    О, если бы можно было импортировать чертежи .dwg в MMAN_у и наоборот, экспортировать файлы файлы .mma в AutoCad..........
    В любом случае я изначально делаю чертёж, а затем переношу координаты в MMAN_у. После оптимизации остаётся только отредактировать чертёж.
    В продолжении темы Moxon-ов, уж больно они хороши.
    Если сделать боковые элементы из той же трубы, то можно сократить размеры и увеличить подавление.
    Юрий.
    SUV.
ID:	20462   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Адыгея
    2,333
    Извините за некорректный вопрос.
    ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО, какое волновое сопротивление будет у простого ЛУЧА длиной около 38 метров. Для диапазона 160 метров понятно, около 50...100 ом. А вот для 80 и 40 метровых диапазонов. Просто и приблизительно ответьте пожалуста.
  3. #23
    г. Новая Каховка
    2,203
    LML
    А зачем Вам нужен этот расчётный параметр, который у проволочного луча длинной 38 м на всех диапазонах несколько тысяч Ом, в том числе и на 160 м?
    Для практических целей нужно знать входное сопротивление, которое у данного луча на 160 м будет в пределах 30-40 Ом, а на 40 и 80 м - 3000 - 4000 Ом.
    73 Николай
  4. #24
    Адыгея
    2,333
    ur0gt, спасибо за ответ. Чуть не написал RS
    По просьбе Интерфейс удалил сообщение не в тему.
  5. #25
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от LML
    Может лучше сделать три лампы
    Александр.
  6. #26
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Долго я бился над моделью двухдиапазонного Moxon_a.
    Вот что получилось, для оптимальной диаграммы направленности каждая из антенн системы расположена на своей высоте. 21,225МГц-7,5м, 28,5-5,5м, получилась двухэтажная конструкция.
    Для диапазона 10м пришлось пожертвовать усилением вперёд и подавлением назад для увеличения полосы.
    Если интересно, сигнализируйте, сделаю подробный чертёж.
    Юрий.
    SUV.
ID:	20705   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Антенна NN-3-B6.8-D
    Модель антенны на 20-15-10м с бумом 6,8м. В отличие от антенны NN-3-9.66 не содержит контуров. В диапазоне 10м может работать в CB участке с неплохим КСВ и ДН.
  8. #28
    Подчепуренная модель антенны NN-5, исходно описанной в http://www.cqham.ru/ant74_98.htm
  9. #29
    Аватар для lz1kz
    България, Казанлък
    53
    LZ1KZ
    Антенна типа "Super J" на 145 MHz - опробована для связейна FM.
    Отыщи всему начало и ты многое поймешь! (Козьма Прутков)
  10. #30
    Вопрос к специалистам!Извинит е за беспокойство,кто сможет посчитать 3эл.яги на 80м. переключаемые с общим рефлектором,или просто дир.-рефлектор.Не особо силен в компьютерах,а повесить хочется.Все данные предоставлю.Подарок с меня.73!
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
