Модель скромного пентабендера 20-17-15-12-10
Так не будет никогда. 50+j0 сразу на двух и более диапазонах можно получить только на безындукционном резисторе 50 Ом
Не много надо мудрости, чтобы настроить эту антенну по минимуму КСВ на частоту 7, 05 МГц (как у автора модели). Тогда в диапазоне 14 МГц получится также приемлемый КСВ.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 16.03.2017 в 16:29.
Импеданс близкий к 50+j0 имеет масса многодиапазонных антенн, а не только резистор, Вы это прекрасно знаете. А вот с чего Вы решили, что на двадцатке будет приемлемый КСВ? И что означает приемлемый? Настроить двухдиапазонную антенну на один диапазон действительно много мудрости не надо. А вот обосновать собственные выводы бывает сложнее.
73!
Коллега, вы не забыли, что в данной теме обсуждаются "Готовые модели ММANА..." Таки давайте вернёмся к модели UR0GT - GA 7 + 14 MHz.maa КСВ на сороковке и на двадцатке будут такими:
и больше никакими, как бы вы умозрительно не старались свести реактивность в диапазонах к сказочному нулю. Если такие графики КСВ для вас неприемлемы - не делайте эту антенну и не пытайтесь её настроить раздельно на каждом диапазоне.
Будут вопросы об обосновании моих выводов по данной модели антенны? Готов ответить не отклоняясь от русла темы.
PS
Дайте из массы хотя бы парочку моделей таких уникальных антенн - посмотрим, разберёмся.
Модель довольно "жесткая", да и еще на грани ограничений программы по диаметрам.
Такие модели требуют проверенного автором конструктивного сопровождения,
способного в приемлемых рамках удержать в реальной антенне параметры модели
Не совсем понятно о какой модели вы говорите. Если об этой - GA 7 + 14 MHz.maa - то не вижу ни жёсткости, ни грани:
"1. Провод
Длина сегмента (минимальная) должна быть меньше чем:
- 0,1l.
- Минимальное расстояния между соседними проводами.
- Минимальная высоты провода над землёй.
- Длина самого короткого провода.
Длина сегмента должна быть больше, чем диаметр провода.
Максимальный радиус не должен превышать 1%l для высокой точности расчета. Разумные результаты могут быть получены до радиуса в 3%"
Если о другой модели, то не помешало бы как-то это обозначать в сообщении.
Я всегда говорю только о том, о чем идет речь в теме.
Всё же внимательно и полностью прочитайте ограничения по диаметрам и сравните их с моделью.
