Страница 361 из 400 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3601
    В Пьятигорске фсе такие зануды?
    Коллеги ! На всеобщее обозрение! Подскажите пожалуйста какая строка с верху на скрине про сохранение диаграммы направленности?
    А какая сохраняет ммаб файл а какая ммаb ?
    Тут что три строки по сохранению файла диаграммы?
    РУССКИМ языком писано сохранить ДН! Дальше пофиг в каком файле эту диаграмму сохранять!
    Просто товарищ не очень понял как это делается но теперь и внуков научит!
    И пожалуйста большая просьба не сильно реагировать на мой пост и не втягивать меня в перепалку!
    Всё равно каждый останется при своём мнении!
  2. #3602
    Ну, посмеяться, надеюсь, можно?
  3. #3603
    И всё равно последнее слово останется за моим оппонентом доказано миллион раз!
  4. #3604
    Самара
    3,330
    Чего так нервничать... Игнорируйте его и вся недолга...
  5. Спасибо от UT7IA
  6. #3605
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    rw4hfn,
    По его схеме без катушки. Завтра попробую. У меня репитер не далеко, может кто то просто откликнется. А какая индуктивность на 2м?
    Кроме того, американец пишет, что по приему он улучшил ситуацию.
    А потом, это же с форума buddipole, а buddipole-это полевой конструктор.
  7. #3606
    Самара
    3,330
    Там без катушки КСВ за 20... С катушкой 0,35 мкГ в радиале - входное 160 Ом и нулевая реактивка при КСВ=3. Диаграмма соответствует длине, близкой к 5\8.
    Спасибо, мовой владею, прочитал... Чуда явно не будет.
    Если хотите, удлините штырь Ф12 до 1185мм, полУчите входное 112 Ом, запитайте через четвертьволновый отрезок 75-ти омного кабеля. Катушка в радиале 0,31мкГ.
ID:	332210   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без имени.jpg
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 30.03.2020 в 20:59.
  8. Спасибо от R2ANG
  9. #3607
    Чем будете блокировать ток по кабелю?
    Стакан в таком случае конструктивно несовместим.
  10. #3608
    Много страниц, наткнулся на эту тему, может кто подскажет или у кого есть модель 2х треугольников с активным питанием на 40 метровый диапазон? Буду очень благодарен всем кто отзовется! ММАNA не владею поэтому прошу помощи.
  11. #3609
    Наверно ни кто не просматривает эту ветку!!!
  12. #3610
    Самара
    3,330
    ОФФ\
    Наверное, никто... А несколько лет назад была самая активная ветка...
    Почему бы это?...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 06.04.2020 в 20:17.
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
