Страница 366 из 400 ПерваяПервая ... 266316356363364365366367368369376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,651 по 3,660 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3651
    W5ZZ, шутка от 2007 г.
ID:	335240   Нажмите на изображение для увеличения.
    Леонид
  2. #3652
  3. Спасибо от RN9RF
  4. #3653
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Всех приветствую!!!
    Во вложении подборка моделей 3 Квадрата на 40м.
    Бум от 12ти до 18 метров с шпгом 1м + аналитическая записка.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
  5. #3654
    Аватар для RA9MDS
    Омск
    564
    RA9MDS
    Здравствуйте. На работе хочу установить партизанскую антенну, что бы антенна не бросалась в глаза. Антенна нужна для приема 80 метрового диапазона. Прихватил ППП. На сайте Игоря Гончаренко прочитал о способе питании антенны через ШПТ с использованием ферритовой трубки. Подскажите как в MMANA правильно начертить данную антенну, рисунок прилагаю. Антенна луч, один конец полотна на вышку второй на землю. Связь с антенной и АФУ индуктивная.
  6. #3655
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Хочу рамку повесить вертикальную, прямоугольную, возможно с трэпами. От 20 до 10-ки, включая WARC диапазоны 18 и 24МГц.
    Кто нибудь такое делал? Нужно рабочее решение. В библиотеке mmana я такого не нашел.
    Аркадий.
  7. #3656
    У меня дельта на удочке, симм-линия и симм тюнер. Для поля.
  8. #3657
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Всем привет! Решил отказаться от вертикала с симметричной запиткой, и изготовить что то более эффективное на 14, 21 и 28. Прикинул, что вполне могу "позволить" вертикальные рамки. Прикинул модель (№1), вроде как все ОК, только три отдельных кабеля запитки. Можно смириться конечно, но хочется по одному кабелю питать. Поимпровизировал , сделал модель №2. 14 и 21 в норме, а вот 28 в 50 Ом никак вогнать не получается.. Подскажите пожалуйста, возможно три рамки сделать по одному кабелю в 50 Ом, или это без плясок с бубном не получится? Заранее всем спасибо за советы... Владимир.
    • Тип файла: maa 1.maa (900 байт, Просмотров: 215)
    • Тип файла: maa 2.maa (1.2 Кб, Просмотров: 193)
  9. #3658
    Самара
    3,330
    Легко.
  10. Спасибо от R3PAS
  11. #3659
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Игорь, огромное спасибо за модель! Благодарю и кланяюсь!
    То что надо!!!
    73!
  12. #3660
    А можно обойтись и одной рамкой.
    Вот такая дельта на 40 м, с ATU (например N7DDC) может нормально работать в пределах 7-21 мгц.
    • Тип файла: maa D_40v-h.maa (965 байт, Просмотров: 242)
  13. Спасибо от R3PAS
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
