Страница 367 из 400 ПерваяПервая ... 267317357364365366367368369370377 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3661
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    с ATU
    Ключевое слово...
  2. #3662
    Какая модель будет лучше на DX?80VVERT_m 2.MAA или Vert-loop11м 80-последняя-tower-s.maa
  3. #3663
    На сколько эффективна будет эта модель по сравнению с предыдущими Цеппелин DL2KQ 41 m.maa
  4. #3664
    Кто сможет файлик антенны по рисунку.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой QTH PNG.PNG
  5. #3665
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    какой провод? какая высота верхнего по рисунку конца?
    Добавлено через 20 минут(ы):
    вот для провода 1,6 мм.
    Последний раз редактировалось ru9tr; 31.07.2020 в 22:05.
    73! Успехов! Роман
  6. #3666
ID:	340713дело втом что где то метров 20-25 проходят провода. Не будут мешать как раз на восток. Противовес будет где то 1.5 м от крыши 9ти этажки
  7. #3667
    Помогите с моделью 2 EL DELTA LOOP на диапазон 30М,
    хочу попробовать установить фиксировано на Европу .
    GEAUX TIGERS!
  8. #3668
    Попробуйте вот так.
    У меня открывается этим.
    Последний раз редактировалось UT7IA; 21.08.2020 в 06:36.
  9. Спасибо от W5ZZ
  10. #3669
    Юрий, в этой модели вершины соеденены?
    А можно модель с разнесеными вершинами?
    GEAUX TIGERS!
  11. #3670
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,582
    UA4HAZ
    В модели вершины не соединены, просто они очень близко (14 см) друг от друга. Можно и подальше разнести, вот прилагаю модель с параллельными рамками, на расстоянии 4,5 м. Усиления это добавляет совсем немного, а конструктивно посложнее, чем с близкими вершинами. Обращаю внимание, что, поскольку поляризация горизонтальная - требуется довольно высокая мачта (13,5 м), можно металлическую использовать.
    Входное сопротивление 80...90 Ом, поэтому лучше использовать кабель 75 Ом. Можно подогнать поближе к 50 омам, но несколько снизится усиление антенны.
    P.S. Если не нужно переключение направлений, то можно катушку/конденсатор из рамки убрать, и просто увеличить периметр рефлектора.
    Vladi
  12. Спасибо от W5ZZ
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
