Страница 370 из 400 ПерваяПервая ... 270320360367368369370371372373380 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,691 по 3,700 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3691
    Чебоксары
    35
    (ex RA4YW)
    Inverted L1(160) RA4Y 2.maaЗдр. Из MMANA-GAL достал файл Inverted L1 переделал под себя. Вот файл. Размеры соответствуют моему изделию стоящему уже в огороде. Нужна помощь спецов разобраться с настройкой антенны. Не понимаю в закладке " Геометрия" что значит
    R+jX Комплексное сопротивление нагрузки. Последовательный эквивалент.
    в столбце L/R/A0 устанавливая значение R+Jx 32 удалось добиться хорошего КСВ. Практически то что делать, не пойму. Это не катушка и не конденсатор?
    Заранее спасибо кто отзовется.
    Валерий . 73 !
  2. #3692
    R - это активное сопротивление, резистор.
    Последовательно с ним ничего нет, т. к. Jx = 0
    Ставите в указанном вами в модели месте резистор,
    на нём будет рассеиваться 70% мощности, остальные 30 в эфир.
    Еще более практически, надо согласовывать антенну с трансивером,
    либо либо с помощью СУ, либо саму антенну с сопротивлением фидера,
    который, судя по вашей модели, имеет 50 Ом.
    А резистором никто не согласовывает, энергетически это бессмысленно.
    Модель можно запитать спаренным кабелем из 50 и 75 Ом = 30,6 Ом
    длиной четверть волны. Ваши 17 Ом он странсформирует в близкие к 50.
    А что на самом деле будетв реале с входным сопротивлением вашей
    антенны, надо смотреть в EZNEC с реальной землей. В MMANA такой
    расчет невыполним.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 14.10.2020 в 03:33.
  3. #3693
    смоделированы потери в земле 32 Ома. Зачем - второй вопрос.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  4. #3694
    Уберите все нагрузки из таблицы. Повторите расчет. Программа покажет входное сопротивление 17.12-j1.65. Далее нажмите в закладке "сервис и установки" клямку СУ на LC. И автоматически получите варианты схем СУ. Но это СУ будет рассчитано для земли без потерь. Поэтому потери все таки лучше ввести, но не 32 Ома как вы ввели, а поменьше, ведь Вы планируете все таки какое то количество радиалов по земле раскидать.
    Это если нет нормального прибора чтобы измерить реальное сопротивление. Если он есть, то измерить реальное значение и внести его в ту же закладку.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #3695
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Классическая IV меня вполне устраивает, даже очень устраивает.
    Но для её подвеса нужно потратить значительное время, так же нужно место для размотки на земле плеч.
    Езжу я в одиночку, времени много тратить на короткой остановке не хочитцо...
    Так же позиции не всегда позволяют подвесить IV.
    Сравнение Inverted V и наклонного несимметричного диполя на 80м ещё больше убедили меня в том, что наклонный диполь нисколько не проигрывает классической IV.
    Тем более, что на 80м наклонный диполь с импедансом 50 Ом существует, в отличии от 40м.
    Во вложении модели IV и наклонного диполя.
    IV выигрывает только по ширине полосы, немного...
    В точке питания несимметричного диполя не нужен BalUn, достаточно сделать Current Choke из нескольких ферритовых колечек одетых на кабель вблизи точки питания.
    Подобные наклонные диполя будут применимы на даче.
    Можно закрепиться за конёк дома и растянуть антенну в дальний конец участка, закрепив за забор или дерево...
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	344690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344691   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344693   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344694   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 16.10.2020 в 16:49.
  6. #3696
    Самара
    3,330
    Уверены? А вот NEC for MMana, более уместный при такой высоте подвеса, сомневается...
Название:	Без имени.jpg
    Ну а чём принципиальная "НЕСИММЕТРИЧНОСТ Ь" диполя, если при размещении источника в середине провода КСВ=1,02?.. Схоластика всё это!
  7. Спасибо от RN3DEK
  8. #3697
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Здравствуйте, Игорь.
    Спасибо за правки!!!
    В любом случае наклонный диполь работает.
    Как модель в Nec for MMANA посмотреть?
    В каких случаях это необходимо?
    Кому верить???
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
  9. #3698
    Самара
    3,330
    На здоровье. http://dl2kq.de/mmana/4-8.htm
  10. Спасибо от RN3DEK
  11. #3699
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    С применением анализа NEC for MMANA симметричные диполя выглядят иначе.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	344828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	344829   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от rw4hfn
  13. #3700
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Продолжая тему походных антенн решил посчитать более эффективную антенну по сравнению с Inverted V.
    Начал моделировать 2 Дельты.
    Такие антенны неплохо работают, но требуют разноса между элементами, что в полевых (лесных) условиях трудно исполнимо.
    В идеале такая антенна должна быть с одной точкой подвеса с минимальным разносом между элементами.
    Вариант двойной Дельты с одной точкой питания (подвеса) у меня получился только с активным питанием.
    Возможно переключение диаграммы направленности реле, меня я местами точки подключения w12c и w13c.
    В модели разомкнутые контакты реле обозначены ёмкостью 1пф.
    Подробно прочерчена точка подключения.
    Точки 1и 2 это рамка вибратор, точки 3,4 рамка рефлектора.
    Предполагаю переключение диаграммы направленности одним вакуумным реле, подключёнными.
    В приложении модель и эскизы.
    Покритикуйте.
    73!
    Юрий.
    R5VCJ
ID:	345501   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345502   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	345505   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3DEK; 02.11.2020 в 14:22.
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
