Алексей2009, Если в трансивере нет СУ, то простейшее (хоть Г-) ручное СУ решает этот и многие другие вопросы.
Спасибо от Алексей2009
Древний конь борозды не испортит!
ra6foo,
Спасибо, посмотрю в чем я ошибся...
Вполне может быть. В MMANA код не распараллелен, фактически весь расчет ведет одно ядро.
8 лет назад мне пришлось брать с 4х ядерным потому что найти нужный для быстрого расчета
одноядерный уже не смог.
Вы ни в чём не ошиблись, так и будет и в модели и в реале.
Дело портит по кабелю.
Интересует модель 2 ел. delta Loop на 18 мгц.
Под 50 ом.
Всех приветствую!
Серьёзно заморочился расчётом походной антенны с подвесом на углепластиковую удочку.
Сейчас на удочку поднимаю кусок провода, снизу автоматический тюнер + противовес.
Антенна стоится, конечно, но работает плохо, меня не слышат.
КПД очень низкое.
Так вот, моделируя в MMANe классическую Дельту на 40м случайно перепутал точку питания, запитал антенну с нижнего угла.
Получилась какая-то антенна с вертикальной поляризацией с неплохими для вертикала характеристиками.
Положительное усиление
Диаграмма с малым зенитным углом 27 град.
Полоса достаточно широкая для 40м.
Диаграмма не разваливается в широкой полосе.
Не требует много места, нужно всего 26м обочины.
Модель причесал и прогнал через NEC for MMANA из-за малой высоты подвеса.
Теоретически антенна работает.
Вопрос, может кто-то сталкивался с подобными антеннами или это глюк MMANA?
73!
Юрий.
R5VCJ
Последний раз редактировалось RN3DEK; 08.04.2021 в 14:01.
Спасибо от RO5D
