Страница 381 из 400 ПерваяПервая ... 281331371378379380381382383384391 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,801 по 3,810 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3801
    Дорогий коллеги,
    Предлагаю обсудить и улучшить модель волнового канала переключаемого вперед-назад путем добавления в последний директор катушки. При этом кабель отключается от вибратора с одной стороны и вибратор остается замкнутым через емкость реле ( что улучшает тыл ). Два средних элемента имеют одинаковую длину и служат директорами. Их размером можно менять входное сопротивление.
    Приветствуется создание совмещенных переключаемых вариантов 20 и 15 и
    Для некоторых мест, включая Центральную Россию, разумна установка антенн стек у которого верхний этаж может вращаться а нижний этаж(и) имеет возможность релейного переключения. Модель требует 5 реле РЭВ 33 .
    Это позволяет работать на США и АЗИЮ ( Японию ) как прямым так и дальним путем. При этом задействовать всю длину траверсы. При диаграмме антенны в 50 градусов одна антенна перекрывает США и Ближний Восток а другая расположенная чуть ниже под 90 градусов перекрывает Японию и ЮВА и Южную Америку. При этом направление разумно выбрать на юг Японии - Окинаву. При более тщательном исполнении не трудно предусмотреть одновременное включение антенн расположенных на крестом что дает диагамму 120 градусов для работы широким лепестком на вызов и ликвидировать провалы диаграммы.
    Стоит отметить что одна высокая мачта в 43 м позволяет создать эффективную антенну на ВСЕ диапазоны от 160 до 10 м.
    Идея предложена и теоретически обоснована Николаем UA3TW. На верху мачты имеет вращаемый совмещенный волновой канал на 20 и 15 м . Ниже расположены в конфигурации Х два фиксированных реверсивные 2 эл волновых канала на 40 с активным питание которые еще раз дублируются 20 м ниже. Между ними расположены этажи Х на 20, 15, 10 .
    С вершины мачты оттянуты 4 активный вертикальных слегка укороченный диполя на 80 и между ними 4 SQ на 160 м.
    Сомнения о том что антенны будут взаимно влиять были проверены и опровергнуты Николаем UA3TW путем создания моделей ММАНА.
    73 Игорь VR2ZQZ
    2x simm 5el 15M zl.maa
    2x simm 5el 10M zl.maa
    Последний раз редактировалось VR2ZQZ; 25.12.2021 в 14:36.
  2. #3802
    Ставропольский кр
    288
    Приветствую !
    Ну подскажите , есть ли у кого то модель антенны hy-gain AV-640 для манны ?
  3. #3803
    Шо е!
  4. Спасибо от RW6HDK
  5. #3804
    Хочу предостеречь желающих повторить антенну по типу этой самой AV-640. Для которой в комментарии утверждается "Антенна не требует длинных радиалов. Достаточно вот этих 4-х коротышей менее 1-го метра(точно=0,875м). Для пущей важности их количество можно удвоить."
    Просто добавьте в эту модель провод длиной 2.4 метра, от точки питания до земли, чтобы сымитировать фидер. В месте его подключения к антенне добавьте нагрузку R+jX с параметрами 2000 + 2000j, имитирующую хороший запорный дроссель на ферритовом кольце (в реальности такие параметры достигаются только на одном-двух диапазонах). Помоделируйте и полюбуйтесь, как изменяется комплексное сопротивление в точке питания антенны. Попробуйте подстроить до приемлемого КСВ на всех диапазонах имеющимися в антенне элементами настройки. А потом представьте, как вы будете это настраивать в реальных условиях, сколько это займёт времени и сил. И после первого же изменения погоды (к примеру, снег выпал) все настройки улетят в неизведанные дали.
    Можете также прикинуть, сколько на запорном дросселе будет выделяться тепла при вдувании в антенну киловатта мощности. Не расплавится ли кабель? А также прикиньте, сколько тепла выделится на рекомендуемом для таких антенн трансформаторе 1:4 или 1:6.
    Когда-то давно, когда у меня не было пространства для антенн, пытался делать нечто подобное, несимметричное и многодиапазонное. В моделях было красиво, а на практике сплошные проблемы. Намучился и плюнул на это дело.
  6. #3805
    Ставропольский кр
    288
    по этой причине и обращён взор на эту антенну .
    Вопрос только в том , сколько делать радиалов и какой длины .
    В оригинале 7штук из болтающейся проволоки по 1,83м . У радиаловской версии 8 штук .
    Но есть реплики , где их 6 штук по 1,8м из жёсской трубки , т.е. расположены под 90 градусов к стволу , не висят и не болтаются .
    Вот хотелось бы разобраться , как влияет их количество и длина .
    Плюс ещё непонятно применение конденсатора между стволом и трансформатором 1/4 . В оригинале он 56пик , В радиаловской версии 100-150пик . Для чего он там ? без него тогда и антистатические дроссели и резисторы не нужны ...
  7. #3806
    Если подвести к каждому элементу по кабелю, то можно переключать (перестраивать) не только последний, а все и не только ВК. Делал и выкладывал до 3х-4х эл. Но при желании можно и больше. Для 5ти эл ВК, достаточно 2 фидера. Например тут:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EA%E0%EB%FB
    Последний раз редактировалось ГУН; 05.01.2022 в 21:13.
  8. #3807
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Возможно, будут интересны переключаемые рамки:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1198782
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1075141
    73!
    Юрий
    RD2V
  9. #3808
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Приветствую, Уважаемые форумчане.
    Прошу обсудить модель спайдера на 5 диапазонов с запиткой одним кабелем. За основу были взяты модели от es1ba. Хотел этот вопрос обсудить с ним, но в ЛС он не отвечает. Смоделировал насколько позволяли знания MMANA. Просто в инете с таким близким расположением активных элементов моделей не встречал или плохо смотрел. Имеет ли данная модель право на жизнь если будет воплощена в железе? Железо, так сказать, все заготовлено. Надеюсь на вашу помощь и советы. Приму любую критику без обид, потому что новичок в антенностроении.
    С уважением Валентин.
    Р.С. Файл пришлось заархивировать, форум не брал.
  10. Спасибо от eu1af
  11. #3809
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,517
    RV3MP
    Прикольно получилось, но как то не совсем нормально.
    По идее, 10тка с 4мя элементами должна быть просто пушкой! А она... хуже всех...
    Плюс полоса совсем узкая...
    А на остальных частотах терпимо нормально.
    Тут, надо идти на определенный компромисс. Где то терять, где то находить... Возможно, по этому, "родной" 5В Spider имеет по 2эл на 17 и 12.
    Используем такого "паука".
    Есть желание доработать. Добавить диполь на 40 в тот же кабель. Крепления оттяжек переделать на карабинчики....
    Последний раз редактировалось RU9CA; 28.02.2022 в 22:55.
  12. #3810
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Для UT7IA.
    Да, действительно, у меня размер файла занимает почти 3,5мега почему не знаю, знаете подскажите.
    Спасибо Михаил, что откликнулись. Именно 10-ка мне вышибла весь мозг, как приструнить её у меня не получилось. При моделировании делал упор на подавление заднего лепестка по всем диапазонам при приемлемой полосе. Полосу конечно можно расширить в ущерб F/B. При хорошей полосе у меня получалось максимум 16db на 10-ке. И еще один вопрос, какое влияние окажет провод в точке питания в модели, когда в железе его не будет(как учесть)?
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
