Страница 387 из 400 ПерваяПервая ... 287337377384385386387388389390397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,861 по 3,870 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3861
    Я напомню, если у кого плохо со зрением и памятью, что название темы вверху и хорошо видно! Не нужно устраивать тут частную помойку по обсуждению персональных хотелок и проблем, для этого есть ЛС! В противном случае, пеняйте на себя.
  2. #3862
    Я в смятении, что же такого в написанном выше, что вызвало такую реакцию.
    Персонально кому и на какой пост ваше напоминание?
    Что мне ответить товарищу, который сегодня зашел в тему
    и после звонит, "Ильич, не пойму, за что тебя так?"
    Последний раз редактировалось ra6foo; 22.03.2022 в 14:11.
  3. #3863
    Аватар для ew7mm
    Белорусь Кричев
    79
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    что вы имеете ввиду под ИСТ
    Простите за некорректно заданный вопрос.
    Добавлено через 50 минут(ы):
    Цитата Сообщение от EU1KY Посмотреть сообщение
    сымитировать фидер. В месте его подключения к антенне добавьте нагрузку R+jX с параметрами 2000 + 2000j, имитирующую хороший запорный дроссель на ферритовом кольце
    Возможно ли это прописать в MMANA применительно например к диполю или спайдеру или в модели v222? Еже ли где есть ответ ткните.
    Валентин.
    Последний раз редактировалось ew7mm; 22.03.2022 в 21:12.
  4. #3864
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Вчера был ветер до 22 м/с и оборвало один радиал у GP на 40 м. Работает и так,но надо востанавливать.Радиа лов 2шт. на высоте 0.2L. Коллеги прикиньте в мане,если сделать один радиал чуть короче,второй длиннее что будет с полосой и R.
    Юрий.
  5. #3865
    С полосой может и не изменится, а вот диаграмме точно подвинется в сторону.
    Последний раз редактировалось ГУН; 28.03.2022 в 10:21.
  6. #3866
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Но по идее будут 2 резонанса выше и ниже и за счет ассиметрии R будет выше 37 ом.Хотя.....
    Юрий.
  7. #3867
    Вот изменения в ГП на 40 с 1 парой радиалов, и разными емкостями в одном (равносильно изменению длинны одного радиала).
    Емкость в имени файла.
  8. Спасибо от rn1qa
  9. #3868
    Рязань
    506
    ud3scq
    здравствуйте коллеги есть ли готовый файл наклонной дельты на 40м градусов так 45-50 на мачте высотой 10-11м верхняя точка два нижних угла на уровне примерно 2м? если есть "ткните носом" плиз планируется на 9 этажке.куда лучше запитать в верхний угол или в один из нижних? да планируется применение симм.тюнера
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 08.11.2022 в 08:05.
  10. #3869
    Реутов
    1,235
    RV3DAF
    в разрыв боковой стороны с отношением примерно 5 к 1 . Получится около 50 ом
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  11. #3870
    Рязань
    506
    ud3scq
    rv3daf, спасибо да я за 50ом не гонюсь запитка будет симм. линией меня волнует больше ДН если запитать в верхний угол или в один из нижних
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
