Страница 392 из 400 ПерваяПервая ... 292342382389390391392393394395 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3911
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Всех Приветствую!!!
    Коллега попросил рассчитать антенну EX8A 2El Delta на одной мачте с переключаемой диаграммой вперёд/назад
    Мачта высотой 27 метров.
    Схема подключения
    Пост #3713
    Пост #3714
    Покритикуйте.
    Файл с индексом SSB средняя частота 3.65МГц, CW 3.525 МГц.
    73!
    Юрий
    RD2V
    Вложил чертёжег...
Название:	EX8A 80_W_Switch_5.jpg
  2. #3912
    А мачта где в файлах? Диэлектрическая? 27 м?
    Вот файлы автора. Сравните
  3. #3913
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Коллега, приветствую.
    Поляризация горизонтальная, вертикальная мачта не влияет на работу антенны.
    Вложил файл с мачтой.
    Уважаемый автор тоже в модели мачту не вставлял...
    73!
    Юрий.
    RD2V
  4. Спасибо от RA4Y
  5. #3914
    Коллега Вы правы.
    Но 27 метров .......
    Для многих и 20 запредельная высота.
    Нет ну есть идивидумы....
  6. #3915
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Коллега Вы правы.
    Коллега, для 80 метрового диапазона 27 метров это еще низко. В идеале, пол волны от земли...
    В любом случае, схема антенны EX8A весьма достойная.
    Я предвижу трудности в её исполнении.
    Необходимо точно выдержать высоту от земли оснований треугольников.
    Это будет сложно исполнить "в металле".
    Скорее всего, вообще невозможно.
    Одна надежда на довольно широкую полосу антенны и возможность настройки за счёт корректировки величины индуктивности...
    73!
    Юрий
    RD2V
  7. #3916
    Но 27 метров
    Предпочитаю делать примерно так:
    Мачта 17м и для настройки ее "валять" не надо.
    Полоса уже, но ...
  8. Спасибо от RA4Y
  9. #3917
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Пробую моделировать. Допустим антенна IV . Девятиэтажное здание, плоская бетонная крыша. Планирую ( есть телескоп 10 м) установить на крыше. Какое значение указать при расчете высоты при учете, дом - 30 м, плюс телескоп - 10 м. И значение земли какое, наверно, РЕАЛЬНАЯ.
Название:	Снимок экрана (1129).png
    de Борис
  10. #3918
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    InVee на 20м диапазон?Просто играетесь с программой? Зачем моделировать InVee? Она в штатном файле ANT имеется.Телескоп нужно на изолятор поставить,и сделать GP с непереключаемым СУ на 40 и 20м.
    А по вашему вопросу- РЕАЛЬНАЯ,10м.Потому что ант. на 20м-маленькая относительно крыши.Вот если 6ы инвертед 6ыл на 160м,и на деревья крепился,то 40м высота.
    А меня интересует файл трапового вертикала на НЧ- тру6а на 40м-трап\тру6а до 80м-трап\ провод с вершины,как у InvL для 160м диапазона.Есть у кого нара6отки?Типа вертикальной половинки W3DZZ.
    Последний раз редактировалось UA9AU; 24.04.2023 в 11:06.
    Дмитрий
  11. #3919
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Я так понял вы мне ответили. Я не моделирую IV, я спрашивал влияние высоты 9-этж.дом + 10 м телескоп,
    какую цифру поставить в значении ВЫСОТА ( 10 м или + еще 30 м дом = 40м), или просто 10 м и высота дома не как не учитывается.
  12. #3920
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    Начался сезон активации по программе RDA.
    Решил, наконец-то, сделать более менее нормальную антенну для работы из поля.
    На ВЧ диапазонах бывает неплохое прохождение, решил реализовать в металле 2х элементную Yagi с переключаемой диаграммой, что бы не крутить.
    Городить, что-то на 2-3 диапазона не получиться, у меня есть стеклопластиковая мачта от R-QUAD, тяжёлую конструкцию она не выдержит. 2 элемента самое - то, собирается быстро и весит не много.
    Элементы из AL трубок, предполагается при переходе на другой диапазон изменять длину концевых трубок и передвигать рефлектор.
    Итак, во вложении 2х элементные рефлекторные антенны, длины элементов одинаковые, системой коммутации на один из элементов добавляется положительная реактивка (индуктивность) электрически удлиняя элемент до размеров рефлектора.
    Индуктивность из отрезка 50 Омного кабеля.
    Контакты реле закорачивают отрезок или подключают фидер, тем самым меняя направление излучения.
    Покритикуйте, буду признателен за конструктивные замечания.
    73!
    Юрий.
    RD2V/P
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
