Страница 395 из 400 ПерваяПервая ... 295345385392393394395396397398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,941 по 3,950 из 3991
Тема: Готовые модели ММANА антенн для общего пользования
  1. #3941
    Цитата Сообщение от RN3DEK Посмотреть сообщение
    Однако можно поднять импеданс до 112.5 Ом и легко согласовать 1/4 волновым трансформатором из отрезка кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.
    Я таким образом поднимал до 50 Ом сопротивление порядка 30 Ом низковисящего Inv.V на 160.
    Но сначала поднимать до 112 а потом опускать до 50... Зачем такие сложности?
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #3942
    2,467
    RL1L
    RN3DEK,
    Вот например, широкополосный трансформатор 75/50 Ом на ВЧ диапазоны (40-ка бонусом), без применения ферритов. Кабель фторопластовый, отечественный 50-ти омный, 3 витка на оправке 100 мм.
ID:	388967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388971   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от RN3DEK
  4. #3943
    Аватар для RN3DEK
    Kovrov LO06PI
    996
    RD2V
    В догонку, V-диполя на остальные ВЧ диапазоны.
    73!
    Юрий
    RD2V/P
  5. #3944
    А смысл?
    Всё равно придется блокировать чем то с ферритом ток по кабелю.
    Совместить не проще?
  6. #3945
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    А так нельзя было...
    небольшой асимметрией плеч антенны
    Юрий.
  7. #3946
    А зачем? Тем более хоть и небольшая но асимметрия тянет за собой повышенный ток в оплетке кабеля и однозначная необходимость какого то запорника. В том конкретном FD запорника вообще не было и проблем с его отсутствием тоже. В дальнейшем тот Inv.V был усовершенствован, а именно стал переключаемым по трем поддиапазонам, CW, "картофелеводном ", SSB путем коммутации этих самых емкостей.
  8. #3947
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RL1L, Даже для задачь ТС с УП ягой
    Сразу под ним "ВЧ дроссель" из ТВ ОС, ТВС,трубок от мониторов, набора "совковых" колец, амидонов , и из чего попало, на рабочем фидере, Без "монстростроения " "бухт-барахт" и систем из разношерстных коаксиалов для фидера.
  9. #3948
    Недавно почитал одну статью, где рассматриваются различные варианты трансформаторов в применении к антеннам с разной степенью асимметрии, реактивности и еще чего то. Из статьи сделал вывод что если нагрузка симметричная и с малой реактивностью, то трехобмоточный трансформатор вполне справится с отсечением тока в оплетку без всяких дополнительных "ВЧ дросселей"
  10. Спасибо от UN7CI
  11. #3949
    2,467
    RL1L
    ra6foo,
    На фото видно, что на кабеле стоят две ферритовые трубки. Большинство применяемых ШПТ при работе на кабель, нужны блокировочные элементы, задача трансформатора - трансформация. Есть ШПТ, где это (трансформация и блокировка) совмещены, но как правило эта самая блокировка недостаточна, поэтому лучше добавить запорный дроссель.
  12. #3950
    Надо делать много диапазонные сразу, аппетит придет во время еды. (с)
    Проволочные с трапами или с перемычками на ножевых разъемах (как питание 12в часто в авто и т.п.)
    Или из трубки на самый низкий диапазон и параллельно на распорках проволочные элементы еще на 2 (3-4) диап.
    А по согласованию 50/75 на 1 диапазон, не слишком низкочастотный, по-моему самый "прямой" вариант из 1/12ля трасформатора и он же одновременно, смотанный в бухту - как дроссель.
    И просто в копилку знаний, есть и такие ШПТЛ 50/75: http://rx3akt.narod.ru/publ/chto_tak...mator/1-1-0-23
  1. Антенны на 900 МГц (GSM, CDMA)
    от detektuv в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 22:54
  2. Мера достаточности в монтаже общего проводника
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 15:49
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 18:14
  4. Где можно выложить модели антенн?
    от Nick UA3TW в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.05.2008, 11:17
  5. Готовые промышленно выпускаемые ВЧ трансформаторы
    от Вова770 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 20:12
