To valera-f1!
Уточняйте задачу, частота (полоса), высота подвеса по вашим условиям QTH, материал элементов.
Лучше примерный планчик, наверняк водружать будете промеж домов.
Юрий.
To valera-f1!
Юрий.
valera-f1
Ваша антенна давно посчитана:
http://www.dl2kq.de/mmana/lib/H_Swit..._Uda_80end.gaa
Правда с одним рефлектром.
SUVЮрий,куда вам написать и скинуть все данные для расчета?!RZ3RXМоя не может быть посчитана,т.к. он не знает моих условий.Спасибо,73!
RZ3RXЧто-то не могу открыть вашу ссылку?!
[img][/img][img][/img]
Антенна будет сделана из биметалла диаметром 3мм.Или три эл.переключается дир.-рефл.,или общий рефлектор и актив.эл. и директор в одну сторону и в другую.Как лучше?Частота 3,75мгц.Питание кабелем 50 ом.на крайний случай 75 ом.Вот приблизительная схема расположения.Всем спасибо!73![/img]
Он посчитал оптимальный вариант. Для своих условий можно оптимизировать в ММане.Сообщение от valera-f1
А ссылка правда не открывается не знаю почему.
Вобщем у него на сайте есть библиотека и там есть переключаемые Уда-Яги.
Посмотрите внимательно!
73!
RZ3RXЕсли бы я умел работать в ММане,то я бы тут не просил!Спасибо.73!
Чтобы научится работать в Мане нужно только одно-ЖЕЛАНИЕ!Сообщение от valera-f1
Это не сложнее данного сайта с форумом.....
Попробуйте эту ссылку.
Под номером 10 как раз 3 Яги на 80 м.
http://www.dl2kq.de/mmana/4-3-34.htm
RZ3RXА где взять эту программу?Сейчас посмотрю.Спасибо!73!
DL2KQ.deСообщение от valera-f1
Там программа и библиотека всевозможных антенн.
Программа имеет русский хелп.
Там все расписано до мелочей.
Достаточно подставить свои числа (длину и расстояние элементов и высоту) и посчитать антенну.
А потом оптимизацию сделать для конкретных задач.
Максимум усиление или минимум КСВ или согласование под 50 Ом.
Или и то и другое......
Удачи!
DL2KQ СПАСИБО!
Прилагаю 2 вертикальных элемента на 80 с высоты 17 этажного дома.
Спасибо от r7az, vlad
