Буду благодарен за любую информацию.
Желательно конечно от тех, кто самостоятельно их сооружал.
Видел на:
http://www.i0jxx.it/
73! ut7uv
Я сооружал. Взял 4 блока от Р-625, сложил и получил 500 ватт на 2м.
Читать тут http://home.versateladsl.be/cesgai00...7_EN_Compr.pdf
Хорошо написанная статья, позволит понять принципы проектирования и изготовления таких усилителей.
Как это? Р-625 имеет 50 вт на выходе, это по ТТХ.Сообщение от UA1ZH
На чем сделан выход? Какое питание?
В современных УКВ вещательных и ТВ передатчиках применяют полупроводниковые усилки, состоящие из нескольких ссуммированных модулей, например по 100Ватт или меньше каждый.
Блок оконечного усилителя на двух КТ931А легко даёт 120-140 ватт.Четыре блока при раскачке ещё одним таким дают до 500 ватт.Сообщение от GU-81-1
А 50 ватт - это, как у вояк водится, с многократным запасом и в круглосуточном режиме.
А вот вопросы "на чём сделан выход" и " какое питание" мне непонятны.
Выход как раз на таких блочках и сделан. А питание стандартное - 28в 40А.
UA1ZH
Спасибо, Вы ответили на вопросы,
"на чем сделан выход" - какие транзисторы в выходном каскаде; "какое питание" - какое напряжение питания и потребляемый ток.
UA1ZH
Дайте пожалуйста вашу схему и детали сплиттера и комбайнера для 4-х усилителей.
Serg
Встречал киловатный ФМ передатчик из 4х модулей по 250 ватт,каждый модуль на одном мощном полевике.
