Сообщение от ra4yw
А там не расскажут, где взять столько денег, чтобы хватило и на пропитание и на эти модули?
Сообщение от ra4yw
У нас вещалки стоят по 4кВТ,собраны на 4-х модулях по 1кВт каждый
Вот схема модуля УМ с выходной мощностью 300Вт в полосе 144-146МГц.
На макете получилось Кр=50 при Uпит=50В, КПД 55%.
Габариты платы 70х100мм, материал стеклотекстолит.
Разведу по нормальному плату выложу топологию и фото.
На базе четырех таких модулей планирую изготовить УМ с выходной мощностью 1кВт, должен уместиться в размеры листа А4.
Здесь я нашел практическое решение по сложению мощностей УМ http://www.solon-press.coba.ru/shop.html?id=367
Проверено-работает.Отвод тепла от элементов выходного контура делал на корпусах паленых КТ9ХХ,классно получилось,
к тому же широполосный УМ снимает весь гимор с перестойкой по диапазону.
Чтото получилось. Правда это макетный образец. Да и схема несколько отличается от предидущей. Габариты стали 70х130мм. остальные характеристики те же.
Усилитель мощности 300Вт на транзисторах в УКВ диапазоне
