Это, конечно, Вы видели, - http://www.cqham.ru/azbkw.htm Но, книгу, явно не читали.Сообщение от LML
Помнится ещё учась в школе перестраивал радиолу Урал-111(ламповую)
ничего для перестройки не паял,достаточно было тупо перестроить гетеродин,а потом настроить полосовики по максимальной громкости приёма.Чтобы принимать SSB и CW,пришлось правда сделать гетеродинчик на 465кгц.Сигнал с него подал на детекторный диод.
За неимением лучшего использовался как контрольный приёмник.
АРУ лучше убрать и сделать РРУ или управление с НЧ взять. Иначе УПЧ всё таки забивается телеграфным гетеродином и АРУ чувствительность зарезает.Сообщение от Домашов Валерий
В главе «Второй гетеродин – приставка» дана ссылка на Рис.11. В связи с чем, -
Собственно там мой позывной, как автора обработки.Сообщение от Set-up
Алексей!
Отдаю должное – написано отлично!
Но, писать начинающему о том, что нет смысла переделывать вещательные приемники на 160 метровый радиолюбительский диапазон, аргументируя это тем, что 99% радиолюбителей работают SSB, - это не серьезно.
Михаил, 73!
Спасибо, Михаил! Должное стоило бы отдать Казанскому.
Я подразумеваю http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1981/7-8/og198178.html , где написано, как перестроить контура АМ приемника на прием до 2 МГц. Кроме пиратских станций, в полосе частот 1,5...2,0 МГц, на такой приемник новичку послушать будет нечего. То есть этой заметки из журнала маловато.
А вот если добавить к приемнику внешний контур ПЧ это уже хорошая идея и позволяет как раз таки принимать SSB.
Возможно мы поняли друг друга неправильно. Начинающему радиолюбителю для приема радиолюбительских КВ станций и изучения правил проведения радиосвязи телефоном хороши любые средства.
Многие начинали свои домашние наблюдения на антенну длинный провод около 20 метров длиной и самодельный приемник http://rf.atnn.ru/s3/pr-c77.html с головными высокоомными телефонами. Для 160 метрового диапазона этот приемник переделать несложно, увеличив число витков контуров в 2 раза, подобрав емкости конденсаторов для входного контура на частоту 1,9 МГц, а ГПД должен работать в диапазоне 0,9...1,0 МГц. И антенну на 160 метров, особенно для передачи, желательно выбирать соизмеримую длиной с 38, 55 или 75,8 метрами. Для приема не очень далеких станций подойдет и 19 метровая веревочная антенна снаружи помещения и водопроводная труба в качестве заземления.
Удачи! С Днем Радио! 73!
Спасибо. Вот есть еще один вариант, -Сообщение от LML
С Днём Радио!
Михаил, 73!
С таким приемником, хорошо настроенным, на антенну луч 38 метров можно наблюдать очень далекие станции, насколько позволит ночное прохождение диапазона 160 метров 1,81...2,00 МГц. Спасибо, Михаил, за поздравления и за то, что нашли время выложить эту схему! Это очень хороший приемник для начинающего радиолюбителя коротковолновика.
Предлагаю, если у кого есть, выкладывать интересные схемы радиоприемников для 80 или 160 метров.
А новичкам без опыта сборки простых приемников поискать радиоклуб или коллективную станцию в ближайшем населенном пункте, познакомиться и попросить поддержку. Можно еще у опытных коротковолновиков купить какой нибудь, возможно улучшенный приемник типа Р-311 или Волна-К.
С антенной длинный провод, то есть длинный луч из проволки 1...2 мм , длиной около 19,5, а лучше 38 метров можно наблюдать много интересных станций в ночное время, в режиме ТЛГ (CW и SSB) на частотах 1,82...2,00 , 3,50...3,80 МГц. Как раз диапазоны 160 и 80 метров, с прослушивания которых лучше начинать свой путь в радиолюбительское радио.
