Вот интересный приемник, -Сообщение от LML
А, этот, представлять не надо, -Сообщение от LML
Да, интересные схемы. Недавно ради эксперимента сделал приемник прямого преобразования на одном транзисторе ГТ308. В качестве усилителя микросхема 174УН7. На луч длиной 38,5 метров и обычный динамик очень даже можно слушать. От 9 вольт потребляет 10...12 мА. Правда стабильности ГПД долго добивался. Работает. Позже нарисую схему.
Вот, думаю новичкам пригодится картинка антенны, на которую не только можно ближние и дальние любительские станции послушать на 160, 80 метров и остальных КВ диапазонах, но и вполне эффективно в эфире работать на 160 и 80 метровых диапазонах с мощностью 10 Вт.
Антенну не обязательно горизонтально размещать. Можно под большим углом. Натягивать сильно не стоит. Для диапазона 160 метров увеличение длины проводов А+В до 76...78 метров дает увеличение эффективности работы в эфире в 2...3 раза. Проверялось с QRP передатчиком мощностью всего 3 Вт. Высота подвеса провода А не меньше 7 метров, а желательно больше 18 метров над поверхностью земли. Как заземление для приемника подойдет и труба отопления, но для более 5 Вт передачи, как приема очень дальних станций требуется изготовить хорошее отдельное заземление самостоятельно. Провод А должен быть удален от веток деревьев на 0,5 метра минимум и от жилых зданий и металлических крыш на 3 метра и больше. Особенно важно не допускать размещения антенны около проводов под напряжением и жилых домов с компьютерами и прочей шумной электроникой. Не меньше 6 метров от опасных проводов и источников бытовых помех рекомендуется. Во время грозы следует провод антенны соединять с проводом вашего надежного заземления.
С такой антенны я и начинал, -Сообщение от LML
2.5. Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению, либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размерами 1 х 1 метр и глубиной не менее 1.5 м помещается стальной или медный лист не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 кв. мм. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2.5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.
Да, если передатчик мощностью превышает 10 Вт или провод антенны выше окружающих домов висит, именно такое заземление и необходимо! Для маломощных передатчиков можно не так глубоко закапывать лист железа или другой металлический хлам, но почву выбирать следует сырую. Еще можно использовать поваренную соль вместо золы. И можно между проводом антенны и заземлением держать безиндукционное сопротивление около 100 КОМ 5 Вт для стекания статики или в трансивере использовать реле, которое при выключении замыкает контакты антенны на заземление, а при включении размыкает.
Для картинки L_antena длина верхнего проводника выбирается равная половине или четверти волны. Еще делают 55 метров верхний кусок провода и около 22 метров нижний, что к заземлению идет. Получится несимметричный диполь для 160 метрового диапазона 1,81...2 МГц. Еще можно в месте подключения согласующий трансформатор балун на ферритовом кольце 50ВЧ или 600НН установить и в комнату ввести коаксиальный кабель. Но это уже не из простых антенн.
Вот еще один, -Сообщение от LML
Таких трансиверов Лаповка UA1FA несколько собрал. Сообщу, что плату УНЧ можно сделать намного меньше, выходной транзистор сразу поставить помощнее КТ903, 2R4=2,4 кОм, в блоке питания следует все переделать, например R1 со стабилитроном на 15 вольт следует заменить на стабилизатор типа КРЕН импортной модели 7912 на -12 вольт и со 2 контакта на общий провод установить стабилитрон КС133 или КС139 и предварительно проверить работу блока питания вольтметром на разной нагрузке от 50 до 300 ом 2 Вт. Блок питания должен выдавать очень стабильное напряжение. Тогда не будет девиации при передаче SSB. Переключатель прием передача спроектировать на реле слаботочных или на одном круглом, возможно РЭС33. Согласующее устройство на L1С11 и КСВ метр на 1R1...1R3 и PA1 можно собрать в отдельной коробочке и установить поближе к антенне. Если антенна симметричный диполь на середину диапазона, согласующее устройство не обязательно. Все контура на СБ12а поставить в экранирующие коробочки из фольгированного текстолита. После модернизации получится компактный трансивер с мощностью около 8 Вт и неплохой чувствительностью приемника. Следует учесть, что диапазон 160 метров теперь от 1,830 до 2,000 МГц для начальной категории.
Антенны, -Сообщение от LML
Прохождение, -Сообщение от LML
Антенны (продолжение), -Сообщение от LML
