Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Коэффициент укорочения
    Скажите пожалуйста, дюралевые трубы диаметров 10 мм , 16 мм , 20 мм , 25 мм какие имеют коэффициенты укорочения.
    Знающие МАМАХУ, кто может сделать модель вот этой антены?
    Как бы J-антенна, только чем не устраивала классическая запитка? Это больше похоже на гамма-согласование.
    А что есть тот серый треугольник?
    Речь идет конкретно об этой антене, J - антена на данный момент не нужна.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Виктор67
    У меня есть копия патента на эту антенну с подробным описанием принципа работы (на английском) и размерами.
    Но искать долго, патентов сотни и они не упорядочены - надо каждый открывать и смотреть.
    Эта конструкция особо не отличается от J-антенны. Тот же полуволновой штырь, запитанный снизу с помощью конструктивного четвертьволнового СУ.
    Только благодаря другой запитке и конусному "стакану" у неё полоса пошире.
    73 Николай
    Цитата Сообщение от ur0gt
    Виктор67
    73 Николай
    Спасибо, буду дальше искать.
    Еще вопрос, модельку можете сделать в МАМАНЕ, хочу ее посмотреть и попробовать пооптимизировать.
  1. Коэффициент укорочения кабеля
    от Валентин в разделе Антенны
    Ответов: 413
    Последнее сообщение: 17.01.2009, 19:15
  2. Коэффициент укорочения для РК50-4-11 ??
    от UA9FY в разделе Антенны
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 21:27
  3. коэффициент укорочения П-274
    от в разделе Антенная механика
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 01:13
  4. Кабель SAT 703 коэффициент укорочения
    от ua9uhh в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 09:47
  5. Коэффициент укорочения
    от Павел в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 16:43
