Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Подсветка дисплея в IC-746PRO
  1. #21
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Зря Вы его за пределы экрана вытащили. Если родной транзистор еще не почернел, достаточно было сверху между подложкой транзистора и жестяным экраном наложить немного, с горошену , термопасты.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  2. #22
    Аватар для rv3seu
    RYAZAN
    484
    RV3SEU Sergey
    Это не транзистор а стабилизатор напряжения с13.8 вольта делает 8 вольт эти 8 вольт я подаю на питание этой схемы чтобы уменьшить рассеиваемую мощность этим транзистором который выходит из строя от нагрева.....
    Закон механика не лезь в хорошо отлаженный механизм. (RV3SEU) Сергей
  3. #23
    Жёлтая Гора
    1,205
    Где-то пол года не включал, лежал в фирменной коробке, включил, через 12 сек монитор засветился!
    ЕСС!!!
    Вобще, радио классное!
  4. #24
    Поставил 6 ярких светодиодов.Получило сь не плохо.Есть неудобство-нет регулировки яркости дисплея.
  5. #25
    Аватар для US5LV
    Харьков
    35
    US5LV
    кто нить знает где можно приобрести лампу подсветки на " Прохор"?
    Если кто ставил светодиоды- было бы интересно узнать результаты и методу подобного апгрейда
  6. #26
    Вот рекомендации http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-7920.html
    """Gene RZ3CC
    10.05.2008, 19:56
    Привет всей честной компании ! Если радио долго не включать (две-три недели) , то немножко изменяются условия ионизации газовой смеси внутри трубки подсвечивания световода , в последствии она конечно включится ! Режим контрасности : наиболее экономичная и приемлемая установка 60 , лишь бы не виден был теневой ореол на цифрах . А вот яркость лучше установить 75-85 , при этом не так сильно нагревается ключевой транзистор , через который питается блокинг-генератор подсветки трубки . Если яркость вас раздражает , установите под стекло светофильтр из окрашенного целлулоида на ваш вкус ! Хотя желательно сразу ввести некоторые "рацухи" , первая озвучена здесь (установить отдельно на стенке жестяной обечайки корпуса транзистор и протянуть от него концы на плату , транзистор применить либо в сплошном пластмассовом корпусе , либо изолировать через слюдяную площадку) , лучше между входом питания блокиг-генератора и +13.8 В установить резистор 15-30 Ом 5 Втт , он снимет часть мощности , а стало быть и тепла . Частенько выходит из строя и трансформатор блокинг- генератора из-зи межвиткового замыкания , в этом случае , если нет терпения и возможности заменить его , вдоль торца световода дисплея (там где лампа) обычно я устанавливаю цепочку последовательно включенных светодиодов ярко - фиолетового цвета , подбираю для них ток от отдельного регулируемого стабилизатора 10-20 мА - получется оч-чень эффектно , лучше , чем с трубкой . Кстати светодиоды зеленые и голубые тоже ничего смотрятся . Что касается увеличения яркости TFT дисплея в IC756PRO и т.д. - это нормально , там я тоже рекомендую контрасность устанавливать по умолчанию , а вот яркость 75-85 ! Всем 73 ! RZ3CC"""
  7. Спасибо от rn6xc
  8. #27
    US5LV,
    Лампа из строя выходит чрезвычайно редко! Поднимите транзистор, сделайте чистку лужением и усадите его обратно, приспособив к нему подходящий радиатор теплопроводящим клеем http://mysku.ru/blog/ebay/28636.html
  9. Спасибо от US5LV
  10. #28
    Аватар для US5LV
    Харьков
    35
    US5LV
    Прохор успешно отремонтирован- причина банальная, выгорел управляющий транзистор, после замены всё стало на свои места. Выгорел очень "интеллигентно" не повредив ни платы ни обвеса. Наверное сказалось, что держал яркость 60% не перегружая ни преобразователь ни лампу. А вот транзистор не выдержал, хотя проработал 6 лет, будем считать , что пришло время и этот мелкий, хоть и противный ремонт не умаляет достоинств довольно не плохого трансивера. Спасибо всем отозвавшимся.
  11. #29
    Потух и у меня дисплей в 746-ом. Это чудо менять, что на фото? Мало того, что чьи то ручки не присобачили на пасту к коробке, дык ещё и термоусадку на транзюк натянули.
ID:	279127   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #30
    Цитата Сообщение от powerman Посмотреть сообщение
    натянули
    Ну так чел старался.
    Я крепил прямо на экран через прокладку.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 14:41
  2. Подсветка жк индикатора - как
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:13
  3. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.11.2008, 15:27
  5. TS-850-дефект дисплея.
    от Vic1 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 10:26
