Страница 234 из 272 ПерваяПервая ... 134184224231232233234235236237244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,331 по 2,340 из 2712
Тема: 144 + 430 mHz антенны Яги с питанием по одному кабелю
  1. #2331
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    А зачем дуплексер при гамме?
    Вы меня не так поняли .
    просто диплексер , без гаммы.
  2. #2332
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    [QUOTE=UN8GEQ;970248]А зачем дуплексер при гамме? Гамма , КАЖИСЬ, и есть способ нахождения оптимального волнового сопротивления запитываемой байды на определенной частоте.
    Соотв, на другой частоте сопротивление будет другим, не оптимальным , для гармоней и т.д. Одинарная гамма - проблем нема - повторит даже ребенок. Лично как то от нечего делать согласовал пятиметровый столб для какой-то осветительной байды (диам - ок 10. см.) на 14 мгц, да еще и с ИДЕАЛЬНЫМИ (по анализатору) параметрами!
    Вопрос в другом - двойная гамма-матч - даже для КВ весьма печальная штука. Я как-то попробовал в лоб захендмейдить ее - нифига не вышло. Секрет в том, что при двойной, тройной и т.д. гамме должен быть установлен дополнительный кондер, гасящий паразитный реактанс.
    А тут - для УКВ гамма , да еще и с фантастическими параметрами!!!
    Щаз задумал апгрейд этой антенны стеком из двух 8 элементок на двойку. Как все получится - эту постараюсь аккуратно разобрать. Потом сфотаю - выложу...[/
    Зачем дуплексер? Не стоит тупить! Алмата вы тут, или вы там?
  3. #2333
    Заблокирован
    578
    Цитата Сообщение от UN3L Посмотреть сообщение
    дуплексер
    Cпособ весьма интересный гамма-согласованием (конденсатором по сути) изменять волновое сопротивление, а измерять наверное китайским тестером?
  4. #2334
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Ну , неважно. Я имел ввиду, зачем полосовики нужны, если гамма - сам по себе полосовик? Кытайчик не зря туды затулил именно гамму.
    Мы везде!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 14.06.2014 в 19:16.
  5. #2335
    Первая антенна на 75 омный кабель что на http://ra6foo.qrz.ru/2band.html можно собрать таким образом что вибратор сделать из медной трубки 6мм, а элементы из стальной проволоки с аллюминиевой оболочкой 4.5 мм(применялись в совковое время для линии радио)? Если можно не подскажите размеры под эти толщины? И вопрос по элементам, если в ближ время не планирую работу на 70см можно эти элементы не ставить, а только 3 элемента на 145мгц, или же они тоже участвуют в общей работе антенны....
  6. #2336
    Я там в самом начале страницы добавил, из чего сделаны элементы.
    Меньше проблем и с поиском материала и конструктивно ничего не придется менять.
    Элементы 435 МГц да, никакого заметного влияния на 145 МГц не оказывают.
    Можно и без них использовать на 145 МГц антенну.
  7. Спасибо от UB6WAC
  8. #2337
    ra6foo, Начал изготавливать вами предложенный вариант широкополосной на 145, из 6 элементов с разрезным вибратором на 50 ом, директы сделал из 5мм алюминиевого сплава применяемые на польских антеннах, вибратор сделал из толстостенной медной трубки 6 мм (в виду сложности пайки аллюминия) с коррекцией -2мм , вопрос по стакану на 50 омный вибратор, в наличии только 50-7-11, можно по вашему описание изготовить стакан из него?
  9. #2338
    Я бы всё же нашел кусок РК 75-4-11 или 12, Вам же удобнее будет
    и отводить из антенны и проверить её и монтировать на мачту.
    И оплетка с РК75-7-11 для стакана на нем подходит.
    А так, всё то же самое, только оплетку для стакана надо будет
    извлекать с кабеля типа РК 75-9-ХХ или РК 50-9-ХХ
  10. Спасибо от UB6WAC
  11. #2339
    ra6foo,понял, по кабелю - он должен обязательно идти вдоль траверсы до конца или же можно спустить его в середине траверсы в районе где планирую крепление стойки....
  12. #2340
    Это зависит от поляризации, в которой установите антенну.
    Если в горизонтальной - по красному пути, в вертикальнй - по синему
  13. Спасибо от UB6WAC
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 11:34
  3. несколько резонансных контуров к одному УВЧ
    от Windk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 22:23
  4. Вопрос по кабелю и разъемам для УКВ
    от ijk в разделе Для начинающих
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 23:18
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
