Приветствую. Попал ко мне вот такой МШУ (я так полагаю) военого происхождения. Вход/выход 75 Ом, питание 9В. Диапазон рабочих частот неизвестен, предположительно в районе 10ГГц. Может кто опознает его или предложит варианты применения в нашем деле.
чейто на 10гиг не похож, а вот на ТВ мшу диап 3.2-3.6 очень... тогда, давно, в тарелку конвертер не ставили, а усиливали сигнал по максимуму и по кабелю в стойку.... Кажись "Экран " называлась, но я сам только стойку видел... ни чего не утверждаю.
Это МШУ производства САТУРН, только вход-выход 50 Ом. Полосу измерять надо. ЭКРАН вроде Днепропетровск выпускал. По два транзистора в каскаде, это для резервирования, на входе каскадов делители Ланге, если выходил один транзистор из строя, тракт оставался работоспособен, падало только усиление. На борты ставили. Транзисторы без обозначений, это Сатурн любил. Сам делал транзисторы и усилители ограниченной серии.
Последний раз редактировалось noise1; 14.10.2012 в 19:21.
Скажите пожалуйста,не вылетит ли МШУ если трансивер включить на передачу вне рабочего диапазона МШУ? Например диапазон МШУ 430-440 Мгц,а передатчик включить на 450 Мгц сработают ли обходные реле?
Дмитрий8,а что за мшу?
вообще то они должны срабатывать до того как трансивер включится в режим передачи, не зависимо от того какая частота установлена.
Для этого и используют секвенсеры. При подаче сигнала PTT сначала переключается фидерный тракт а потом на трансивер выдается команда перехода на TX.
Если не так то всегда есть риск вдуть МШУ в попу кратковременно всю мощу. (многие УКВисты специально отключают тангенты и делают раздельные выводы RX/TX) Можно не только МШУ но и сам усилитель пальнуть. И диапазон частот тут не важен будет, разьве что включиться на передачу в усилитель 430 с усилителя 5,6-10ГГц тут весь сигнал может быть погложен выходной цепью МШУ и транзистору не достанется.
Последний раз редактировалось Milldi; 05.10.2013 в 13:01.
Да и все зависит от МШУ и мощности передатчика. Вон 2Т3115А-2 вообще по 2 Вт по входу выдерживали, а многие Сирензы и от 20мВт выгорают. Ну , если не для Луны, я бы на лям на четыре от соединения с трактом передатчика перед МШУ поставил бы 2А522А-2 или HSMP-3822 на землю. От греха подальше.
Кстати, хоть и с опозданием - судя по длине мостов Лэнжа - 5.2мм на поликоре, средняя частота усилка ТС 5.6ГГц. Без вариантов. Ну и полоса у мостов порядка 50%.
Последний раз редактировалось ledum; 05.10.2013 в 14:08.
Daiwa RX-430G http://www.eficom.ru/index.php?group=28&id=834
У меня рация,она естественно никаких команд не воспримет,значит есть риск? Хотя в магазине сказали подойдет к рации.
Проходная мощность у Daiwa RX-430G 30-50вт,будет 8вт,может обойдется))
