Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 84
Тема: Миниэлектростанция на базе двигателя от мотоблока.
  1. #21
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Товарищ для дачи сделал такой вариант:
    1. Купил двигатель от картинга (у них часто "летят" вариаторы, движки отдельно продают недорого)
    2. На "авторазборке" купил автомобильный генератор и электромагнитную муфту от компрессора кондиционера.
    3. Швеллер для подставки.
    Четыре часа работы дрелью, напильником и сваркой - получился отличный агрегат для зарядки аккумулятора и питания 12-ти вольтового оборудования. Генератор установлен в стальном ящике, оклеенном автомобильной шумоизоляцией, выхлопная труба - в печную трубу, чтобы газы не нюхать. Когда ящик закрыт звук работающего агрегата похож на звук электробритвы.
    Не верь, не бойся, не проси...
  2. #22
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    PICachu
    А фото можно? Очень интересно!
    Сергей Р.
  3. #23
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Цитата Сообщение от UA1CLS
    PICachu
    Попробую не забыть, когда в гостях буду.
  4. #24
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Цитата Сообщение от Mike53
    Мотоблоки тоже
    Далеко не все. Да и зачем он ему?
    Цитата Сообщение от Аком
    Покупать заводской генератор очень дорого .
    Дорогой это понятие относительное. Сейчас в магазинах полным полно всяких генераторов, начиная от 3 т.р. и выше. Разве это дорого?
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
  5. #25
    Re: Миниэлектростанция на базе двигателя от мотоблока.
    Здравствуйте.Есть вопрос к специалистам и знатокам.Имеется двигатель от мотоблока ОКА.
    А двигатель от бензопилы нельзя ли использовать для генератора ? А то действительно куча двигателей - бензопила , газонокосилка , мотоблок , авто , и все в основном используются крайне редко за исключением авто . Автомобиль, кстати даже переделывать не нужно . Подключить инвертор на 220в , например ненужный УПС и готово . Расход бензина только наверное будет великоват .
  6. #26
    Аватар для UA1ASB
    KO59AR
    120
    R1LB
    Авек плезир: http://www.cqham.ru/ag1.htm
    классика жанра
    R1LB.RU
  7. #27
    классика жанра
    Интересное инфо , спасибо . Не понятно , как там сделан редуктор . У меня например двигатель 10000 об/мин , для генератора многовато . Бак придется больше делать . Родной маловат, всего на час работы . Еще , судя по отзывам , ресурс любительских пил не очень большой .
  8. #28
    311
    R9SZ
    Насколько мне известно там нет никакого редуктора. Вал генератора напрямую или через резиновую муфту соединен с двигателем. А обороты двигателем регулировать. Ведь совершенно не обязательно давать все 10000 оборотов......
    .....И ресурс двигателя будет при этом на нужном уровне. Тем более ведь никто и не собирается неделями его гонять.
    Владимир Николаевич
  9. #29
    Сегодня смотрел генератор .как мне сказали от какого то трактора выдает 12-14 вольт и ток 70 ампер.Мотоблок выдает около 5 тыс оборотов.Можно сделать передачу через ремень или непосредственно на вал через муфту.Пока немного не определились с эл. схемой .Как его подключать .Ведь нужен будет аккумулятор для создания начального тока подмагничивания.
    Насчет покупки готового генератора-конечно проще,в пределах 3 тыс здесь не купиш, да и мощность 600 ватт и стоит 4,5 тыс .а для 1 квт -цена уже где то к 10 приближается .АБ1 продают -но там цены гнут тоже приличные.До Китая далеко ,а европа рядом -но там все дорого для нас.
  10. #30
    Купи надёжную вещь...и забудь!
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Валкодер из шагового двигателя
    от в разделе Технологии
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 20:14
  2. Репитер на базе Alinco DJ-180
    от Ivanosan в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 20.06.2010, 07:56
  3. Репитер на базе GM300
    от dohly в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 19:29
  4. Помехи работе двигателя ВАЗ
    от mvg в разделе Помехи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.03.2007, 22:30
  5. УМ на базе Р-137 ГУ-43б прострелы в лампе
    от DjSanches в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 14:16
