Показано с 1 по 10 из 49
Тема: IC-821 проблема кто поможет
    При включении аппарата стала пропадать индикация частоты на дисплее.
    но после несольких минут всё восстанавливается и трансивер работает без проблем до следующего выключения на продолжительное время ( на несколько минут и более). Что примечательно со временем продолжительность задержки включения увеличивается , начиналось с нескольких секуд а сейчас доходит до 10 минут.
    прикладываю фото дисплея после включения.
    Заранее благодарен за помощь.
    RU6JW.
    Василий.
    Re: IC-821 проблема кто поможет
    Так при включении она появляется и пропадает, либо после включения совсем нет и появляется через некоторое время (до 10минут)??
    Однозначно надо брать схему.. я-бы начал с проверки цепей формирования сигнала Reset процессора.. хотя это не факт, может быть где угодно, например какой-то опорник..
    по началу проверте литиевые батарейки !!
    При включении на дисплее появляются чёрточки, это видно на фотографии. И в этот момент трансивер не работает на передачу.
    Василий RU6JW
    Искал я эту литиевую батарейку. И аппарат разбирал, и сервис мануал смотрел, не нашёл. Складывается впечатление, что где-то сохнет ёмкость. Или же в самом деле где-то есть эта "чёртова" литиевая батарейка, и она разрядилась.
    Василий RU6JW
    по аналогии - как будто нет захвата ФАПЧ синтезатора..
    только не понятно почему сразу MAIN и SUB
    кто подскажет есть там батарейка или нет ? на автомобильных трансиверах батарейки есть по идее и здесь должна быть.
    RU6JW .
    Василий.
    RU6JW .
    Василий.
    Батареек никаких нет!- не ищите. Присутствует ИМС энергонезависимой памяти.
    Видимо семейная болезнь - вот на аукционе продается с подобной проблемой http://www.injapan.ru/auction/u24621957.html
    73!!! Андрей Самара QTH-Loc LO53CF
  1. Кто поможет перепрошить FT-5100
    от mihail buhanevich в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 02:34
  2. Поможет ли дроссель?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 20:40
  3. кто поможет с програмированием Alinco 130,135
    от Nicolay в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 17:53
  4. Кто поможет с схемой dragon sy-550
    от slot_66 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:56
