Добрый день, джентельмены!
Поделитесь, пожалуйста, софтом на данный аппарат, если не жалко.
http://www.yaesu.ru/programm.php загляни сюда,и скачивай.очень полезная страничка.Твой тёзка мне эту ссылку дал.
Там я был. Не читается тем софтом
Момент, кажется сам накосячил...
Разобрался. Работает. Вот только это не то, что нужно. Хочу регулировать мощность, девиацию и чувствительность микрофона. Похоже что для этого нужен другой софт.
Может надо в режим deck Change войти? У меня нет такой станции,эта строка неактивна, возможно при наличии трансивера работает?
Всем привет. Есть рация vx-4000v с под диапазоном C, 148-174 МГц. Можно ли перетянуть ее на 145.500 МГц? При установки в программе под диапазон А, софт ругается что не та рация. Как быть?
https://forums.radioreference.com/ve...-ham-band.html вот здесь описана процедура. Именно по ней я делал, сначала методом изменения нижнего предела диапазона в хекс редакторе файла c49 default. Второй способ- запуск софта с правами производителя-manu. В этом случае можно заменить радио борд. Изменить поддиапазон. По мне так легче хексом подредактировать.
Спасибо все получилось, правда черз дилерский режим, поменял под диапазон рация проглотила и сменил частоты.
Отлично! Яна своей vx6000 тоже процедуру делал. Софт один и то же.
