Показано с 1 по 10 из 22
Тема: компьютерный интерфейс для FT-736
    подскажите пож. может кто собирал, нужен компьютерный интерфейс для ft-736 существует такой в природе или может есть схема или на пике есть какие нибудь....
    и вообще он управляется с компа или нет а то вроде надпись CAT на морде есть.
    73! дальних связей ! RA9YS
    UKRAINE
    105
    http://www.cqham.ru/yaesucat2.htm
    Посмотрите эту схему, как я понял у этих моделей одинаковый интерфейс. Уточните только распайку сат разъема в трансивере, в мануале должно быть указанно.
    спасибо, попробую...
    Данная схема позволяет решить только CAT-управление, или она имеет еще какие-то функции?
    Спрашиваю потому как приобрел FF990 и хочется чтобы был и CAT, и возможность работать цифрой и чтобы было FSK.
    Раньше был Home-made через звуковую все работало (интерфейс на тр-ах ТОРах). Счас ломаю голову как лучше сделать?
    73! Alex
    журнал "Радиодизай" №12 стр.38 или №15 стр.60. Также посмотрите: http://www.cqham.ru/int9.htm и http://www.cqham.ru/scat-03.htm и http://www.cqham.ru/yaesucat4.htm и http://www.cqham.ru/yaesu_cat.htm и http://www.cqham.ru/mix_1000r.htm
    Константин LO21XO 73!
    UKRAINE
    105
    Насколько я понимаю, только сат команды. К сожалению, с режимом FSK я незнаком, хотя в моем трансивере он тоже присутствует. Работаю через звуковую карту+ сат, за FSK было бы тоже интересно узнать, как его реализовать для работы, и есть ли разница.
    to RW4CGO
    Константин посмотрите в личку.
    to СЕТЬ
    Да разница конечно есть, сигнал оч качественный (на передачу). Вот и мне тож интересно!
    Но кто подскажет. Наверное надо новую тему открывать.
    73! Alex
    UKRAINE
    105
    Почитайте здесь http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_23.htm,описан FSK.Вроде как наш вариант.Хоть и для 2000-ка,должно работать и на других.
    UKRAINE
    105
    посмотрите здесьhttp://crimea-board.info/%7Emisterdx...usb_ptt_cw.htm,тоже интесное управление через USB,правда не FSK
    Для CAT 736го нужен простой согласователь уровней RS232-TTL по любой известной схеме. Там задействованы только ноги RXD и TXD COM порта. Только разъем придурковатый - 6pin DIN, в местных магазинах несколько лет спрашиваю - разводят руками :(
  1. Компьютерный интерфейс к повороткам YAESU.
    от anatoly-v в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 10:56
  2. Компьютерный USB-термометр
    от DeXter Holland в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 08:39
  3. Еще раз про компьютерный б/п для трансивера...
    от SmallHAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 12:11
  4. Компьютерный БП для трансивера
    от TOL-41 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 19:59
  5. Компьютерный анализатор спектра
    от Andrey29 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 07:43
