у нас нас рынке продавались, совдеповские, каким-то чудом
Там вродь 6-я нога не задействована - тогда можно 5-ти pin DIN.Сообщение от Serg
Извиняюсь токо посмотрел там свободнаю 5-я нога, ну что удачи в поиске.
Правда в трансивере можно перепоять с 6-ой ноги провод на 5-ю это13В, и использовать 5pin DIN штекер, это будет самый простой вариант! Удачи!
Дело в том, что там такой 6pin у которого не совсем по кругу гнезда стоят, а смещенны, наш обычный магнитофонный 5пиновый вообще не лезет в гнездо... :(
Сам не делал но где-то читал, что мол подходят совдеповские от магнитофонов? Извини!Сообщение от Serg
Завтра разверну свой 990 и посмотрю. Тоже надо будет делать подкдючение по полной программе! Интерфейс должны уже выслать, а вот кабеля к нему - посмотрю мож сам, если будут разъемы. Или заказывать.
Подходят, кажется к IC-746, там 6пиновый такой же, как наш 5 пиновый, а 6й пин в центре стоит. Тогда действительно, если сигнал из центральной ножки не нужен, то можно использовать наш "магнитофонный" разъем.
Ты не прав - специально съездил купил 5-пиновый наш и он туговато но влез!! - тобишь проблем нету. А если саму вилку вытащить из разъема то входит как родная!!Сообщение от Serg
Можеш смело покупать и делать!!
За 6-ю ногу я уже писАл.
Еще раз достал джеки наши, повернул FT736 задней панелью к себе и попробовал - не входят, хоть в облудке, хоть чисто сама пластмасса со штырями. Причем и 5, и 3-пиновые...
Видимо у тебя трансивер уже с "разработанным" гнездом, или джеки послеразвалочного времени выпуска
Ничего, больше 10 лет был без САТ, как-то на УКВ он особо и не надобился, а как припечет можно будет на Киев заказать там уж точно будут 6-пин на базаре, или у музыкантов поспрашиваю...
Ну не транс почти как новый, даже удивился. Даже при работе когда прогревается - запах вроде как при обкатке новой аппаратуры!? Ну а гнезда на осмотр вроде туда ничего и не сунули. Наверно чел очень любил технику! не чета нам только засовуй и вытаскивай, засовуй и вытаскивай!!Сообщение от Serg
Ну что я тебе сочуствую .
Не знаю завтра наверное поеду еще штекеров пару возьму, если дома не найду. Да и завтра должен приехать RigExpertPlus - надо распаять кабеля!
А он всегда так попахивает слегонца при активной работе, сколько лет тоже используем его, еще не вывонялсяСообщение от UT-Alex
так все таки кто схемой по делится, собрал от 990 но не идет что то...
