Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 131
Тема: К174ПС1
    К174ПС1
    Здравствуйте, уважаемые радиолюбители.
    Хочу в качестве 1-го смесителя своего 6-диапазонного приемника применить микросхему К174ПС1.
    Необходимые условия:
    1. Минимальный уровень шумов смесителя.
    2. Достаточная крутизна преобразования.
    Хочу представить на ваше рассмотрение 4 схемы смесителей на вышеназваной микросхеме, взятых из разных источников.
    Какая из схем, на ваш взгляд, наиболее приемлима к данным условиям (какая из них лучше)?
    Если есть какой-нибудь свой вариант включения микросхемы, прошу поделиться.
    С уважением.
ID:	20323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20324   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пототипом для 174ПС1 скорее всего была S042 от Сименса.
    QTH
    1,572
    Прототипом Да.
    QTH
    1,572
    Лучше та схема которая работает. Логично. Выложу свои варианты.
    • Тип файла: rar __149.rar (56.9 Кб, Просмотров: 950)
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Учтите, динамический диапазон у нее очень низкий, по забитию не более 80-90дб, а по интермодуляции всего 60дб, при чувствительности максимум 1мкв.
    QTH
    1,572
    А зачем на нч диапазонах более чем 1 мкв чувствительность? Изучать спектральную плотность шумов? Согласен что 90Дб,но потом идет просто ограничение диодами,и перегрузить ее до искажений очень трудно. Я в антенну 8 вольт давал и работал смеситель чистым синусом. После 8 вольт наступает ограничение по А без потери формы сигнала.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Тут на ней делают 6ти диапазонный приемник, чувствительности явно мало, ставить усилитель еще сильнее уменьшит динамику.
    Видел АМАТОР с усилителем на КТ606, быстро затыкался приемник, даже в нашем районе не богатым сильным сигналом.
    применение ПС1 в первом смесителе по моему мнению явно не оправдано. Можно посмотреть другие микросхемы.
    Все внимательно прочитал.
    Пришел к выводу, что с ее применением резко падает динамика.
    Это зависит только от применяемых внутри ее транзисторов или здесь какие-то другие факторы?
    С уважением.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    986
    RA9YTJ
    Сами транзисторы и режимы их, ток номинальный коллекторов 0.25мА
    Откуда следует и низкая динамика.
    Делайте все цепи по балансной схеме и будет вам нормальная динамика и коэффициент шумов. Стоит только одну цепь сделать небалансной ( как в сообщении UR5KHX, по входу), как последуют затыки. То же самое относится и к 174ХА2...
  1. Балансный модулятор на К174ПС1
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 21:53
  2. синтезатор частот для К174ПС1
    от student в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 23:18
