Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Elektor 04/03 - кто собрал?
    Привет всем уважаемым участникам форума. Это мое первое сообщение Ну довольно лирики.
    Кто-нибудь собирал subj? Какова повторяемость конструкции/сложность наладки? Какую лучше антену использовать (в Москве - много помех)?
    И еще вопрос, почему у него верхняя граница приема 24 Mhz, вроде микросхема которая занимается AD9835 держит до 50 Mhz? (хочу потом поэксперементировать просто с его синтезатором, давно искал простой вариант синтезатора управляемого с компьютера).
    Заранее спасибо, извините за некий процент ламерства
    Жуковский
    154
    RV3DNP
    Вопрос а где Вы прикупили данный наборчик?
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Re: Elektor 04/03 - кто собрал?
    Подробнее можно? ЧТо за тема?
    Если это по SDR - тогда понятно. Синтезатор должен выдать частоту в 4 раза превышающую рабочую. Если не эта тема - извини. Хотелось бы на схему глянуть. Похоже, там 24х2=48 48<50 Вот и все.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Собрал синтез. Всё заработало с пол-пинка. Максимальная частота генерации в 2 раза ниже опоры. Это у всех синтезов подобного класса. Провнрял так же с помощью программы от G8JCF - всё генерит как надо. В качестве приёмника не запускал....
    Всем привет, сорри - некоторое время отсутствовал.
    grig1246
    Буду сам делать. Набор они продают на сайте (но интересно самому).
    ut1wpr
    Да, это SDR Документацию выложил здесь - h**p://www.sendspace.com/file/ciwrw2 - (в архиве статья из журнала + cхема + PCB)
    RK6AJE
    Спасибо, понятно!
    Подкупает простота в наладке. Отсюда и маленькое недоверие
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Если собирать самому, то не стоит. Лучше приобрести AD9851 и собрать один из вариантов Тасы. Ведь схема этого Elektor 04/03 совсем не защищена от приема зеркального канала. В общем бред это.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    ut1wpr
    Нет. Это не SDR. Это ППП. Отсюда и синтезатор на частоте в 2 раза отличающейся от рабочей. У реального SDR, в силу специфики формирования сдвинутых сигналов, кратность = 4. Вывод на ПЧ=12 МГц и далее обработка под DRM. Почитайте работы г. Полякова.
    73!
    Vic/ut1wpr
    2,161
    Это не ПП, а обычный супер с двумя преобразованиями ПЧ1=455кГц и ПЧ2=12кГц. Да вдобавок никакой фильтрации по входу. Прием свободно будет по зеркальному каналу и на гармониках гетеродина и еще на куче всего.
    PS: А гетеродин не обязательно в 4-ре раза больше сигнала. Неплохо работают и схемы с вдвое меньшей частотой.
    Юрий(UR5VEB)
    Согласен с Юрием. Делал этот приемник. И не смотря на все недостатки получил удовольствие.....Это был первый эксперимент по SDR...Схема простейшая и не нуждается в наладке...Реально приемник нормально (если не считать помехи по "зеркалке" ) работает МГц до 18-ти - дальше очень сильно растет число спуров от DDS....На счет борьбы с зеркалками сделано тоже умно - в программе G8JCF есть возможность переключать верхнюю - нижнюю настройку гетеродина ,что во многих случаях помогает уйти от зеркального канала....Одним словом ,если есть желание попробуйте - не супер ,но интересно ,особенно если это первые опыты в этом направлении.ППП конечно обеспечат лучшее качество ,но там возникают проблемы с гетеродином .Есть один готовый приемник ,с гетеродином на 9851 и смесителем на 4066. Реально работает до 15 МГц (стоит делитель на 4)...Программу можно взять здесь
    http://www.g8jcf.dyndns.org/index.html
    Нет. Это не SDR.
    Я считал что SDR по определению приемник в котором функция фильтрации сигнала ПЧ и демодуляция осуществляются средствами програмного обеспечения. Данный приемник попадает под эту категорию вроде бы. Остальное (количество преобразований в частности) это детали конкретной реализации. Поясните где я ошибаюсь.
  1. ГКЧ на max038 отзовитесь кто собрал!
    от Юрий Каверин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 00:46
  2. Собрал схему универсального программатора
    от foga в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 12:50
