Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Реле В1В
  1. #101
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    В1В в УМ используют в коммутации отводов катушки П-контура.Причём от катушки на ВЧ из трубы 5-10мм делают отводы медной лентой с хомутами на трубке,а припаяны к этим несчастным релюшкам.Вот там и есть эти токи,а не в пристяжных конденсаторах.
    Дмитрий
  2. #102
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Не припаяны,прикручены винтами.У меня при первом же испытании все винты ослабли,пришлось все шинки по новой прикручивать через шайбочки и гроверочки,без гроверов будет ослабление и с-но нагрев в месте контакта,это факт.
    Юрий.
  3. #103
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    От диаметра катушки, ток на реле не повышается. И если не фанатеть, то В1В работатют ....По крайней мере в усилителе до киловатта живут долго....
  4. Спасибо от rn1qa
  5. #104
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,212
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от rn1qa Посмотреть сообщение
    Не припаяны, прикручены винтами.
    Кто как может. Но факт, что припаивать в накладку нельзя. К полемике о токах. На фото П-контура видно, какие изменения произошли со временем. Ну и какой точёк там ходит? Величина этого тока зависит не от диаметра катушки, а от Rэ примененной лампы. Чем выше эквивалентное сопротивление лампы, тем больше ВЧ ток. У 2-х ГК71 оно довольно высокое, поэтому то и горят В1В в таких РА. И не горят в РА с ГС35Б .
Название:	PI _ time.jpg
    Последний раз редактировалось UN7GCE; 02.03.2023 в 15:00.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  6. #105
    В усилителе до кВт и ПГК живут долго и счастливо, и стОят в разы меньше. (на примере РА на ГУ-34Б)
    73 ! ALEX **#*
  7. #106
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ПГК живут
    тема не про ПГК.....вам бы чонить поперёк вечно....
  8. Спасибо от UA3GUX1
  9. #107
    тема не про ПГК
    ДА ЗНАЮ!
    Вопрос про альтернативу столь любимых вами в1в, свет на них клином не сошелся!
    По надежности на в1в уже не один обжегся.
    Их применение оправдано возможно при применении вариометра в ВКС, где труднее подобрать переключатель. А для коммутации отводов катушки - баловство да и только.ИМХО
    73 ! ALEX **#*
  10. #108
    В том случае, когда контакты сгорели от перегрузки или от дуги, это идиотизм конструктора усилителя.
    А в случае, когда контакт пропадает из за отсутствия "провала контактов", при отсутствии "выработки контактов", это рукожопость сборщика, либо идиотизм (преступный!) разработчика. Выбирайте.
    73!
  1. Реле РЭВ-15
    от RV6CT в разделе УКВ техника
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 14.11.2016, 11:10
  2. Реле П1Д-1В
    от LZ2ZK в разделе Технический кабинет
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 22:24
  3. Что за реле?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 19:52
  4. Реле TQ2-5 для SDR
    от RD1AJ в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2008, 13:33
  5. РЕЛЕ РЭВ 17
    от Валерий в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 00:33
