Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 5678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Diamond F-23,изготовление
  1. #71
    Tambov
    1,996
    UA3RMB
    Моя соответствовала нижнему рисунку, резать ничего не пришлось.
  2. #72
    О как. Значит, катушки наверное отличались... Я всегда верхним рисунком пользовался, но расчетную частоту приходилось брать выше на 4-5МГц чем надо. Для верхнего рисунка катушки известны, а вот для нижнего варианта такие, или нет не знаю.
    Нижний рисунок для F-23H
    Нашел фото - там катушки отличаются, во-первых изолятор не толстый, а тонкий стержень, во вторых количество витков отличаются и довольно сильно.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 30.09.2015 в 20:24.
  3. #73
    Попросили смоделировать Diamond F-23
    https://ypylypenko.livejournal.com/84220.html
    Как я понимаю работу этой антенны и почему в чертеже который я повторил она "не взлетела"
    Выделяют два вида электрических Линий задержки:
    *однородные
    * цепочечные.
    В качестве однородных ЛЗ. используют линии передачи (полосковые, коаксиальные и др.), в которых задержка обусловлена конечным временем распространения ЭМ волны.
    Цепочечная ЛЗ составлена из последовательно соединённых ячеек, состоящих из индуктивностей L и ёмкостей С и образующих ФНЧ.
    Задержка в таких ЛЗ обусловлена развитием переходного процесса. Переходный процесс проявляется на выходе в виде сначала очень медленного (предвестник импульса), а затем быстрого (сам импульс) нарастания сигнала с задержкой относительно входного импульса на время t = n*sqrt(L*C)
    где L, С - параметры ячеек, п - число ячеек.
    Частотные характеристики цепочечной ЛЗ, согласованной на конце, т. е. нагруженной на волновое сопротивление sqrt(L/C) приближаются к характеристикам линии передачи лишь в пределах полосы частот deltaW = 1/sqrt(LC)
    В антенне Diamond F-23 для формирования задержки используется 3-мерная сосредоточенная катушка, которая обладает эквивалентной схемой замещения L/C (в первом приближении однозвенный набор Ls + Cp, хотя вообще это распределенная цепь из многих L/C)
    Ёмкость этой катушки (обычно её называют паразитной нежелательной) влияет на задержку в равной степени с индуктивностью.
    Эта паразитная ёмкость очень сильно зависит от мельчайших деталей изготовления катушки. Чуть не так раздвинул витки или оконцевал торцы - и уже ёмкость другая.
    Моделировал методами MoM (HFSS ACA Solver) и FEM (классический HFSS)
    Для того, чтобы увидеть можно ли подбором C вывести фазировку (и получить хорошую ДН в горизонт) - попробовал как в HFSS так и в MMANA и 4NEC2 вставить сосредоточенный элемент RLC.
    Подбирая оптимизатором C для фиксированного L - при некотором значении получалась нужная задержка и хорошая ДН.
    Зависимость от С очень острая, незначительный уход С и сильно меняется ДН (разваливается)
  4. #74
    как то очень сильно усложнили простые вещи,не проще ли собрать антенну и померить в реальных условиях ДН прямым методом или хотя бы по распределению напряжения и фазы вдоль структуры в ближней зоне. А то углубление в компьютер сильно отодвигает от реальной жизни .
  5. #75
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,009
    R0SBD
    Так видимо цели товарищ ставит другие. Именно смоделировать антенну. Подвести теорию и методику. Каждому свое так сказать. Ну и для того, чтобы познавать окружающий мир не только эмпирически, как вы предлагаете, хотя бы...
  6. #76
    В таком случае он не указал один важный параметр этой катушки-материал и размеры диэлектрической опоры внутри этой катушки,без которой антенна держаться не будет. Ну и стеклопластиковый чехол, соответственно,тоже.
  1. Изготовление корпуса
    от ijk в разделе Технологии
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 06:44
  2. Самостоятельное изготовление GS-065
    от rz3gu в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 21:06
  3. Изготовление УМ.
    от UN7MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:30
  4. Изготовление интерфейса
    от Медведь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:50
