Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 76
Тема: Diamond F-23,изготовление
  1. #21
    RA0CS
    Гость
    Цитата Сообщение от Serg
    "...семь восьмых", может кто в курсе, чем обусловлен выбор вибратора именно такой длины
    В "Радио" (год и номер не помню, но уже в этом веке, кажется) была статья: "Франклин против Баллантайна". Там рассматривался этот вопрос. Найдите - почитайте.
    Да там целый испытательный участок, стоят F-23, F-22
    Это побочный эффект основной деятельности.
    ...на стремянке виден хвост еще какой-то пластиковой антенны?
    Нет. Это какой-то армейский составной металлический штырь. Он просто прислонен к лестнице и в кадр попал случайно
  2. #22
    RA0CS
    Гость
    Ошибся... :( Там про 5/8 http://rf.atnn.ru/skr/an4oo.html
  3. #23
    Вношу свою лепту в измерения размеров F-23
  4. #24
    RA0CS
    Гость
    to UA9TC: Не пытаюсь ставить под сомнение результаты Ваших измерений, но мой старый - ещё советский - штангенциркуль однозначно определяет диаметр провода фазосдвигающих катушек как 1,2 мм. И многие с ним солидарны
  5. #25
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    Не в нутри, а снаружи - штырь с трапами из журнала радио.
    Сергей Р.
  6. #26
    Я делал двухдиапазонную - до сих пор стоИт, а уж больше 10 лет прошло: http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf
    и никаких заморочек с трэпами и пр -все из ОДНОГО куска медной проволоки делается. На мой взгляд, проще ничего уже нет.
    Дмитрий, rv9cx.jimdo.com
  7. #27
    А остальные размеры совпадают ?
    Глубина отверстий в измеренном экземпляре составила 15 мм.
    Измерял лет 5 назад при ремонте антенны, сломанной гололедом.
    На недавно установленных антеннах измерить диаметр не догадался
  8. #28
    181
    Diamond F-23 у меня фирменная и креплю я её так:
ID:	20668   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей Р.
  9. #29
    Цитата Сообщение от RV9CX
    Странно, ссылка не работает. .
    правильная ссылка рабочая http://www.antentop.org/003/files/x200.003.pdf
    Ни один искусственный интеллект не устоит перед человеческой глупостью
  10. #30
    RA0CS
    Гость
    В этот раз я не ставил перед собой задачу обмерить F-23 досконально. Делал это - уж не помню - в прошлом году, или раньше - к сожалению, на форумах CQHAM не проставляется год сообщения. Тогда разборка была полная - потому-что элементы резались. Сейчас повторять это не особо хочется: придется отрывать поролоновые "антипогремушки" и расковыривать лак, которым законтрены винты крепления элементов. Так что если есть желание сравниться "по полной программе" - ищите старую тему про F-23 на антенном форуме CQHAM. У меня, скажу честно, такого желания нет, поскольку самодельный аналог строить не собираюсь. По крайней мере, до той поры, пока не иссякнет запас оригинальных
  1. Изготовление корпуса
    от ijk в разделе Технологии
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 06:44
  2. Самостоятельное изготовление GS-065
    от rz3gu в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 21:06
  3. Изготовление УМ.
    от UN7MZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 19:30
  4. Изготовление интерфейса
    от Медведь в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 19:50
