Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: MFJ-259B
  1. #21
    По методу http://www.cqham.ru/cal_259b-2.htm одним резистором не обойтись.
    делал нагрузки для калибровки 259в на разные сопротивления
ID:	219779   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Принесли данный аппарат в ремонт,проблема с питанием была,всё восстановил и вот уже неделю его юзаю и не могу понять,зачем он нужен..когда я тоже самое могу проверить и настроить своими самодельными ВЧ мостом и КСВ метром????
  3. #23
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,897
    ex RN9AAA
    Троллинг засчитан.
  4. #24
    ALEKS-59 Восхищен Вашими нагрузками для настройки прибора! Я такую красоту и не придумал бы. Использовал во время настройки рекомендованные разъемы BNC через переходник с впаянными СМД резисторами. Не знаю почему, но после калибровки прибора, через некоторое время, она съехала, т.е. не совсем точно стал показывать и стрелочный прибор и цифровой. Может потому, что во время калибровки, были вставлены элементы питания АА, а сейчас пользуюсь внешним источником, и напряжение питания стало на 1-1,5В ниже. Но и такой точности достаточно. Опять раскручивать прибор и крутить подстроечные резисторы... Но Ваше ноу-хау - надо запатентовать!!!!!!! !!!!!
  5. #25
    2,460
    RL1L
    Из антенного анализатора MFJ-259B можно сделать гетеродинный индикатор резонанса. Для этого просто нужно добавить катушку, которая состоит из двух витков посеребренного провода (можно просто медный) диаметром 1.5 мм намотанных на оправке диаметром 45 мм. На фото видно измерение резонанса колебательного контура и проверка правильности показаний прибора путем измерения емкости и индуктивности контура и расчета в программе Coil32.
    Поиск резонанса производится изменением частоты настройки прибора и приближением и удалением катушки к колебательному контуру, для создания оптимальной связи, это будет отображаться на дисплее в виде уменьшения КСВ. Таким образом можно определять резонансы колебательных контуров, фильтров-пробок, находить резонанс антенн подключив еще одну такую катушку к кабелю который идет к антенне.
ID:	285398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285401   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от OlegGus, R7MU
  7. #26
    воронеж
    462
    rv3kj
    аа330 тоже должен что-то показать. Анатолий спасибо!
  8. #27
    2,460
    RL1L
    rv3kj,
    Да, вчера настраивали с коллегой его балконную антенну на удочке запитанную через колебательный контур, так вот у него АА-330, все работает, настроили за 15 минут.
    rv3kj,
    Добавлено через 31 минут(ы):
    Вот еще фото. При применении двух катушек можно определять резонансы антенн через коаксиальный кабель. К кабелю подключается одна катушка, вторая на антенный анализатор и изменением частота на АА определяется резонанс антенны по минимуму КСВ. Так же можно таким способом определять резонансы много диапазонных антенн. Есть еще положительное свойство у такого способа определения резонансов антенн, это можно определить резонансы рефлектора, вибратора и директора в многоэлементных направленных антеннах. Например для определения резонанса трех элементного волнового канала достаточно подключить катушку к кабель и катушку к АА, далее перестройку частоты начинать с нижней частоты в сторону увеличения частоты. Первый резонанс будет резонанс рефлектора, следующий активного вибратора и последний резонанс директора.
    Последний раз редактировалось RL1L; 25.03.2018 в 10:57.
  9. Спасибо от OlegGus, RU3U, rv3kj
  10. #28
    Здравствуйте. Озадачен ремонтом MFJ-269. Контроллер PIC 16C66-04/sp, DIP загублен. Может у кого есть прошивка, прошу поделиться. Либо
    приобрету прошитый.
  1. Тестирование крутых диодов для MFJ-259B и обычных ГэДэ
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2021, 16:16
  2. MFJ-259B купить или нет
    от Malder в разделе Антенные приборы
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 19:51
  3. Помогите отремонтировать MFJ-259B
    от rm4hq в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.06.2012, 22:03
  4. Антенный анализатор MFJ-259B или АА-330?
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:13
  5. MFJ-259B
    от dgon62 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:03
