Показано с 1 по 8 из 8
Тема: "Длинный провод" - подключение, размещение и др. н
    Здравствуйте всем!
    Антенну планируем использовать для работы в походе, на КВ диаппазонах.
    Инересуют вопросы подключения длинного провода к трансиверу (он без тюнера). Способы, варианты согласования, варианты подвески (параллельно земле, наклонно).
    Обязательно-ли соединять конец провода с землей через резистор?
    И, на счет "земли" - может-ли она быть "емкостной"?
    ....кто-то когда-то видел подобную антенну с резистором на конце провода, с другой стороны резистора несколько коротких проводов.
    вот и "гадаем":
    1) если со стороны TRCVRа провод приподнять (есть мачта высотой 10м), соответственно другой конец (с резистором) опустить, то короткие провода можно и заземлить.
    2. можно приподнять конц провода с резистором, а короткие провода растянуть по разным сторонам. Будет-ли это заземлением?
    В каком случае антенна будет работать эффективнее?
    Заземлять-ли сам трансивер?
    На счет согласования: пока есть вариант широкополосного трансформатора на ферритовом кольце. Число витков будем подбирать экспериментально.
    Использовал-ли кто-нибудь подобную антенну на УКВ?
    ....это почти все вопросы..
    С Уважением ко всем, Владимир. 73!
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: "Длинный провод" - подключение, размещение и д
    Может такой вариант Вам больше подойдет (см. 5 постинг сверху):
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=6713
    73! Николай
    Ту антенну, которую Вы описали, называют антенной Бэвериджа.
    Без хорошего заземления и согласующего устройства хорошего
    результата Вы не получите, а если точнее то ни получите ничего.
    Могу предложить Вам антенну "треугольник" на 40 метров с запиткой сверху.
    Т.е вершина на мачте, либо дереве. Высоты хватит 10-12 метров, а основание паралельно земле. Периметр равен примерно 42 метра.
    Эта антенна будет удовлетворительно работать 40-10 метров.
    В диапазоне 80 метров из основания, паралельного земле, удаляется перемычка длиной около 3-х метров и Ваша Антенна превращается в искривленный диполь. Для работы на 160 метров концы диполя разводятся в стороны и к ним подключаются дополнительные отрезки необходимой длины. Получаете inverted-V. Висит низко, но работает.
    О работе без согласующего устройства забудьте, ничего не выйдет.
    Результат будет нулевой. Согласующее у-во необходимо обязательно.
    Описаная мною антенна названия не имеет, но придумана и опробована мною в течение 10 лет. Кстати не требует серьезного заземления. Запитка антенны производится кабелем 75 Ом.
    Удачи!
    Best regards, Alex.
    Спасибо, кто отозвался!
    посмотрел ссылку, сейчас пойду поподробнее ознакомлюсь с форумом на QRZ.RU, возможно, ещё что нибудь найду ....
    ..хотелось бы только про "длинный провод" (или, антенну Бэвериджа)...
    на счет заземления - продумываем как лучше сделать.
    конечно, еще раз спасибо, Alex, и за предложенный вариант антенны и,что решили помочь...
    Ну,радиолюбиели мы,.. захотелось попробовать, "помучаться".
    Ранее пробовали развешивать диполи на байдарочных веслах. И даже разворачивали - держатели весел разбегались по другим сторонам (hi).
    Как-то, в экспедиции, развешивал направленные проволочные антенны между кедрами, - результаты хорошие.
    И баллончик с водородом брали с собой (гелий недолго держится), поднимали шар с антенным проводом - ВЕЛИКЛЕПНО! Это лучше попробовать!
    IV тоже очень хорошо работает, когда на земле. В качестве мачты - дерево одинокое, или, опять же весла (трубы), соединенные последовательно деревянными палками..
    Еще раз, pse, по возможности, про использование длинного провода...
    73! Владимир.
    п.с.: а еще, подам-ка я объявление в рубрике КУПЛЮ, может быть кто нибудь предложит детали или саму антенну...
    Север крайний
    194
    Доброго дня! Есть книга К.П.Харченко «КВ антенны-рупоры без видимых стенок». В ней он как раз и рассматривает линейные антенны бегущей волны, которые Вас интересуют. Предложенная им одна из антенн представляет собой «разогнутую антенну Бевереджа, которая изначально представляет собой растянутую букву П.Высота подъема порядка 3-х метров, плюс противовесы на интересующий вас диапазон в точке запитке. Это так в кратце. Спасибо. Удачи. Сергей. :wink:
    Здравствуйте!
    Извиняюсь, что воскресил тему, новую создавать не хотелось.
    Такой вопрос есть. У меня антенна длинный провод 41м. Когда натягивал ее немного не рассчитал с длинной оттяжек и в итоге она у меня не очень хорошо натянута и провисает по параболе. В этом нет ничего страшного или лучше натянуть ее посильнее?
    Всем спасибо за ответы)
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,785
    ER5AR & UG5D
    Цитата Сообщение от RN3DDZ Посмотреть сообщение
    В этом нет ничего страшного?
    В этом нет ничего страшного.
    Victor
  1. Энергосберегающие лампы. "ЗА" и "ПРОТИВ"
    от Rulya в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 1688
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 18:46
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. Антенна начинающего - длинный провод
    от Phoenix в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 22:01
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 10:48
  5. Антенна "Длинный луч"
    от Максим RA9WTR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 15:46
