Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: Эксплуатация антенны W3DZZ
  1. #21
    согласование трансформатором 1/4 на кольце 600, погрешность измерения прибора судя по графикам приличная,думаю что это из-за длинны фидера,порядка 100 метров!!!
    АА-330 сходит с ума при подключении такого длинного кабеля,на одной частоте к примеру при установке на фикс. частоту 7.000 ксв скачет от 1,1 до 1,9
ID:	21342   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Цитата Сообщение от vladnik
    посчитал на «Фелексе»
    файл с расширением .Фаа можно сюда...
  3. #23
    Что используете в выходном каскаде передатчика транзисторы или лампы? Я так понял, что Ваш ксв 1,6-1,8 для 80-ки.[/quote]
    IC-756,тюнер вытягивает без особых проблем,а по поводу W3DZZ я на практикепонял одно,надо настроить трапы на 7,02-0,05 как у Ротхамеля,причем конденсатор ставить как у него на 60 пф а далее подгонять витками катушки.Этот вариант более удачный(с моей точки зрения)
    вот как мне советовали настраивать===текст скопировал
    Сначала предварительно настройте все трапы на нужные участки
    диапазонов (трапы от полотна отключить).
    Далее к кабелю подключите полотно антенны первого диапазона
    (трапы не подключайте) настройте в резонанс, укорачивая,
    удлиняя полотно антенны на нужный участок
    (в дальнейшем полотно больше не трогаем).
    Подключаем трапы первого диапазона с полотном второго диапазона,
    убедитесь, что резонанс первого диапазона остался на том же месте в противном случае подстройте трапы,
    чтобы частота сместилась в нужное место. Теперь настраиваем полотна второго диапазона на нужный участок второго диапазона,
    далее подключаем трапы второго диапазона с полотнами третьего диапазона убеждаемся,
    что резонанс второго диапазона на прежнем месте при необходимости подстраиваем трапы второго диапазона.
    Остальные диапазоны настраиваются аналогично.
    P.S. Длины полотен антенны настраивайте на рабочей высоте
    антенны. В противном случае если настроете
    на более низкой высоте, то потом
    при подъеме частоты настроек сместятся в
    сторону понижения частот по диапазонам
    (на частоты трапов высота не влияет)
  4. #24
    Добрый день! Я никак не мог понять откуда в вашем описании настройки так много TRAP-в, пока не взял Ротхамеля и нашел еще один вариант антенны W3DZZ, но это не мой вариант, и, поэтому описание настройки мне не подходит. В Вашем варианте на каждый диапазон есть свой TRAP, в моем – TRAP-ов всего по одному на полотно. На частоте 7050 кгц он действует как заградительный, на других частотах индуктивность работает как удлиняющая катушка , на 14 мгц конденсаторы являются «укарачивающими». Т.е. в данном варианте несколько сложнее с настройкой. Я уже писал, что индуктивность и емкость – постоянные величины, это связано с тем, что емкость и индуктивность только на 40-ке работают вместе, т.е. как фильтр-пробка, на других диапазонах они работают раздельно как «удленнители» или «укарачивают» полотна антенны.
    Прилагаю 2а варианта антенн W3DZZ как у Ротхамеля. Попробую еще раз сделать так как делал 20 лет назад – 1 вариант, тот, который был.
    Спасибо за инфо, успехов, если есть что добавить или есть какая полезная информация – пишите.
ID:	21360   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #25
    Посмотрел Ваши графики «Дельты» - понравилось, хорошо когда видишь весь процесс. Давно хочу приобрести AA-330, хороший прибор, тем более что стыкуется с компом.
    Судя по графику для 10-ки все же не совсем хорошо , но наверно исправляется тюнером.
  6. Спасибо от Alehsei
  7. #26
    "Феликс" - это старый арифмометр (механический) и конечно его конечный продукт не имеет файлов с расширением ФАА. Это шутка.
  8. #27
    Неужели Вы не поняли, что ".фаа" - тоже шутка была...
  9. #28
    Догадался по ".фаа"
  10. #29
    Аватар для UA3FX
    Москва
    277
    UA3FX
    vladnik
    А размеры для верхнего рисунка не дадите ?
    Владимир. UA3FX.
    …У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление…73 !
  11. #30
    Дадим, а почему "нет"? Но только этот вариант на 3 диапазона: 28, 21, и 14 мгц. Описание есть, если надо - выложу.
  1. Эксплуатация трансивера FT-450
    от Владимир Олегович в разделе FT-450
    Ответов: 594
    Последнее сообщение: 29.12.2022, 19:18
  2. Эксплуатация Icom IC-7200
    от UA9KZ в разделе IC-7200
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 28.12.2019, 01:38
  3. Эксплуатация трансивера в грозу
    от UU5JHQ в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:58
  4. EKD-300. Эксплуатация, трансиверизация, модернизация
    от 4L1FL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 13:53
  5. Эксплуатация вертикальной антенны без противовесов
    от Владимир Олегович в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 09:39
