Показано с 1 по 10 из 48
Тема: Вращающаяся мачта
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Вращающаяся мачта
    Уважаемые коллеги!
    Планирую установку спайдера на 9 метровой мачте, редуктор в шеке на чердаке. Т.е. вращается мачта вместе с пауком. В основном всё ясно, редуктор стоит первое 3 х метровое колено тоже, паук на нем. Осталось снизу подставить еще 2 колена и растянуть растяжками. А вот тут и кроется проблема. Как закрепить растяжки на вращающейся мачте. Может у кого есть наработки по данному вопросу.
    Исходные данные: Мачта дюралевая трехколенная, колена по 3 метра диаметр 55 мм. Может есть какие то готовые подшипники типа куадовских радиально-опорных. Или еще какие предложения, советы возникнут.
    с уважением Юрий
    Юрий, приветствую.
    У меня подобная антенна. Мачта из трёх труб (носилки медицинские).
    Стоит на лифтовой будке, крутится редуктором МЭО.
    Два яруса оттяжек через самодельные подшипники скольжения.
    Материал - фторопласт, обойма - труба железная с приваренными ушами для оттяжек. Опирается на стык труб через плоскую железную шайбу.
    Токарь сделал все по моим эскизам-размерам за пару часов.
    73!RL4R,ex RW4PL Андрей.
    Подобное, но проще, предлагают здесь
    http://www.cqham.ru/ant62_01.htm
    Успехов!
    73! Федор
    Re: Вращающаяся мачта
    рисунок подшипника
    • Тип файла: pdf ae_174.pdf (121.3 Кб, Просмотров: 1477)
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Юрий, приветствую.
    Большое спасибо! А не могли бы черкануть как это выглядит, хоть эскизно.
    с уважением Юрий
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    рисунок подшипника
    Спасибо всё понял. А не продавит трубой фланцем фторопласт?
    С уважением Юрий
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Успехов!
    Спасибо коллега! Это я видел. У меня редуктор именно опорный так что меня интересовал именно узел оттяжек.
    С уважением Юрий
    рисунок подшипника
    С уважением Юрий
    третий год стоит - ничего не продавило.
    У меня несколько лет использовался очень простой вариант.
    На коллективных антеннах (на их мачтах) есть пластины, надетые на эти трубы-мачты. Пластины треугольные тольстые (прим. 4-5мм) с отверстиями для трех оттяжек.
    На своей мачте делаете любой упор (кольцевой). Сверху - эту пластину. К ней - Ваши оттяжки.
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid=3331&fullsize=1
    От какой-то военной трубчатой мачты.
    Владимир
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. стеклопластиковая мачта
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  4. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  5. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
