Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Вращающаяся мачта
    Дополнение к предыдущему посту.
    http://www.tangenta.ru/product_info....products_id=38
    4 года эскплуатировал такой в Москве. Мачта высотой 8 метров, редуктор был внизу. Подшипник был закреплён где то на уровне 6-7 метров 4-мя капроновыми тросами. Всё готово. Дёшево и сердито.
    73!
    Виктор
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    Цитата Сообщение от luda
    http://foto.qrz.ru/displayimage.php?pid =3331&fullsize=1
    От какой-то военной трубчатой мачты.
    А верёвка из элемента свисает - от флаттера?
  4. #14
    Можно поискать обычный шариковый или конический роликовый подшибник с внутреним диаметром под вашу трубу или чуть больше - тогда придется фтулку сделать ,ниже подшибника сверлим сквозное отверстие в мачте и вставляем болт на который будет уператся подшибник ,если на трубе есть хороший буртик то сверлить не надо .
    На внешнию обойму навариваем 3 или 4 кольца для растяжек .
    Смазываем густой смазкой и устанавливаем - сверху от дождя защищаем нбольшим конусом одетым на мачту чуть выше .
    Подшибник желательно поискать в закрытом исполнении.
    Сложность исполнения узла компенсируется легкостью вращения )
  5. #15
    Не надо себе забивать голову!Обычный проходной подшипник,внутренный диаметр по диаметру мачты,на мачту одевается кольцо и крепится болтами в мачту,на него опирается подшипник.Сверху крышка,точится из любого материала,по внешнему диаметру подшипника,к ней приварены 4(3)гайки для крепления оттяжек.Внутри можно солидол.Стоит на Севере уже с 2007г. никаких проблем.73!Валера.
  6. #16
    Опечаточка вышла,стоит на крыше с 2000года.
  7. #17
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Всем ответившим оргомное спасибо!
    Для себя всё прояснил на 100%. Использую вариант RW4PL. (Ему отдельная благодарность ).
    Для меня он доступнее. Еще раз всем спасибо.
    73! С уважением Юрий
  8. #18
    Аватар для Владимир R9SZ
    Оренбургская область
    311
    R9SZ
    Re: Вращающаяся мачта
    Цитата Сообщение от ua0acu
    Исходные данные: Мачта дюралевая трехколенная, колена по 3 метра диаметр 55 мм. Может есть какие то готовые подшипники типа куадовских радиально-опорных. Или еще какие предложения, советы возникнут.
    Есть вот такое готовое решение. Купил его пару лет назад по ошибке, так и лежит до сих пор без дела.
    Владимир Николаевич
    ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
  9. #19
    Аватар для ua0acu
    nr/Krasnoyarsk
    167
    Здраствуйте Владимир!
    А сколько у этого чуда внутренний диаметр и где покупали.
    с уважением Юрий
  10. #20
    У меня сделано из обычного текстолита. С верху надето горлышко от двухлитровой пластиковой бутылки, чтоб вода не заливала. Стоит больше 2 лет.
    Константин LO21XO 73!
  1. Мачта Р-405
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 11:53
  2. стеклопластиковая мачта
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  3. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  4. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  5. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
